Téma uzavřenoSHOWCASE import problem
Hass36D Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2009
Lokalita: ČR (LB)
INVENTOR SERIES ; SOLIDWORKS ; PROENGINEER.......
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SHOWCASE import problem
    Zasláno: 02.dub.2010 v 01:36
chtěl bych Vás zde poprosit o radu ohledně importování modelů z INVENTORU do Autodesk SHOWCASE....
Při výběru modelu a druhu převedení se ve status bar zobrazí hlášení :
CONVERSION FILED : (cesta k souboru) IS NOT A FILE
Nechápu to,převádění například z ProEngu funguje skvěle,nebo otevření již vymodelovaných součástí inventoru,které jsou defaultně ve složce SAMPLES jako například motor,sešívačka atd..to vše se otevře..
Děkuji za případné rady
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 14:25
Tip 9717:Animace vazeb v Showcase: AdWorkflowHost is unknown.
Tip 7129:Přenos CAD modelů do vizualizační aplikace Autodesk Showcase.
Tip 6789:Háčky/čárky v názvech souborů Inventoru.
Tip 8792:Chyba "Direct connect has stopped working" při importu do Showcase.
Stránka byla vygenerována za 0,676 sekund.
