Téma uzavřenoChyba zobrazení kót v Inventoru 2010
marekfej Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2010
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2010, Inventor2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba zobrazení kót v Inventoru 2010
    Zasláno: 04.dub.2010 v 13:32
Zdravím. Mám takový problém: Od chvíle, co jsem si nainstaloval nový inventor 2010 se mi v něm nezobrazují čísla kót. Místo nich jsou tam šedé čtverečky a nebo vůbec nic. Po poklepání na kótu se mi sice hodnota zobrazí a mohu ji přepsat, ale je to hodně nepraktické když čísla kót v náčrtu nevidím.
Stejné to pak je při převodu 3D modelu na 2D výkres. Kótu mohu vytvořit, ale nezobrazí se mi její hodnota...
Nevíte prosím někdo, co s tím? Už z toho šílím...
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2010 v 23:16
bude se jednat o problém s grafikou, zkuste certifikovaný ovladač grafické karty, případně upravit režim Direct3D / OpenGL, nebo vypnout akcelerovanou grafiku.
další tipy:
 např. tip 3073
případně:
pozor, je nutné aktualizovat vzhledem k jiné verzi Inventoru, než je uvedeno v tipu.
Stránka byla vygenerována za 0,251 sekund.
