Téma uzavřenoInventor Fusion - rady, tipy, zkušenosti...
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Fusion - rady, tipy, zkušenosti...
    Zasláno: 22.dub.2010 v 15:12
Zdravím vás.
Tak nám Autodesk konečně uvolnil ke stažení Inventor Fusion!
Už jste ho někdo vyzkoušel?
Jaké jsou vaše názory, nápady, připomínky atd. ?
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2010 v 15:42
Já jsem využil už té první nabídky ke stažení vloni v létě. Nevím co se od té doby změnilo protože teď jsem neměl čas Fusion zkoušet. To prostředí programu je hodně zvláštní. Je tam sice spousta místa na obrazovce ale já už mám zažité postupy z normálního Inventoru, takže mi zatím spíš vyhovuje ten.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2010 v 16:18
Když jsem si ho chtěl na podzim stáhnout, tak ty bylo omezené co se týče států.
Nyní (5.4.2010) vyšla verze 3, která je volně stáhnutelná.
Trošku jsem s tím blbnul a má to poměrně návykové postupy.
Zkouším to hlavně s ohledem na Inventor 2011, kde by už melo být torzo Fusionu implementované. Např. Head Up a vylepšený náčrt.
Co mě osobně ve Fusionu chybí je práce s plochami. Nebo jsem jí tam neobjevil Big%20smile
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2010 v 16:29
Po určitou dobu byl vloni Fusion nabízený pro download i v Česku (link jsme tehdy posílali).
Volné povrchové plochy v Inventoru Fusion zatím nejsou, s plochami jde pracovat jen v klasickém Inventoru, popř. (NURBS) v Inventoru 2011 s nadstavbovým modulem Alias Design for Inventor.
Některé ovládací prvky z Fusion (přímá manipulace) jsou teď použity i ve standardním uživatelském prostředí Inventoru 2011.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 12865:Porovnání výkonu ve Fusion 360 - vyhněte se složitým náčrtům.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
