Téma uzavřenoSoubor .PLA
Drápková Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2010
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soubor .PLA
    Zasláno: 27.dub.2010 v 08:52
Dostali jsme k jednomu projektu soubory s příponou PLA. Nevíte jestli půjdou nějakým způsobem načíst do Autocadu?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 09:00
Ne nejdou. Jedná se o archivační soubory ArchiCADu. Jedínou cestou je nainstalovat si ArchiCAD nebo požádat dodavetel PLA souboru o převedení do DWG což ArchiCAD zvládá.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 15:11
Díky za radu. DWG bude problém, to už jsme s tímhle projektantem zkoušeli a nedělalo to dobrotu. Autocad hlásil chyby.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2010 v 16:05
Také jsem se s tím setkal, proto se nedůvěryhodným DWG pokud možno vyhýbám.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 08:16
Ať tu uloží do DXF, tam to problém nedělá. Často to takto dělám a zatím jsem problém neměl.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 09:00
Děkuji, o DXF jsme už taky uvažovali, to by snad mohlo zafungovat když DWG ArchiCAD neumí.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 09:02
Jen malé upřesnění: DWG ArchiCAD vyexporovat umí, ale můžou s ním být problémy neboť se nebdue jednat o důvěryhodné DWG, jehož popis Autodesk nezveřejnil, ale o tzv. OpenDWG.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2010 v 09:26
Pokud dostanu takového DWG, tak si sám pro jistotu přeuložím sám do DXF a poté znovu uložím DWG.
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 14768:Jak do Fusion doplnit materiály pro 3D tisk, PLA, ABS, PETG.
Tip 6073:DWFx - prohlížení CAD dat bez prohlížeče.
Tip 6056:Bezplatný prohlížeč DGN výkresů.
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 5584:Při otevření AutoCAD hlásí "Výkresový soubor není platný".
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
