Téma uzavřenoPoruseny soubor
thorb Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2007
AutoCAD2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poruseny soubor
    Zasláno: 29.dub.2010 v 19:33
Dobry den,
chtel bych se zeptat, zdali nekdo nema radu, jak by se dalo z poruseneho souboru .dwg (CAD hlasi ze, "obsahuje nespravne nebo poskozene informace") ziskat co nejvice dat. Pri klasickem otevreni zahlasi chybu poruseni dat a ani se neotevre. Tato chyba je bohuzel i v .bak souboru. Dekuji predem za jakoukoliv radu, pripadne velmi rad dany soubor poslu. Jde o dlouhodobejsi praci (3 mesice), ktera byla omylem smazana a zaloha vykazuje tuto chybu:(
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 20:03
Zkoušel jste otevřít soubor pomocí _RECOVER místo klasického _OPEN ??
Pokud nepomůže _RECOVER, budete mít asi smůlu .... Cry
Pokud to máte náhpodou uloženo v nižší verzi, než je 2004/2005/2006, zkuste to otevřít - máte-li možnost - v nižší verzi autocadu
J. Mantlík
AutoCAD2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2010 v 22:03
bohuzel Recover takrka nic neobnovi a zpracovano ve verzi 2010 :(
i tak ale diky za Vas cas a radu;)
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2010 v 07:02
Přeji příjemný den
pokud máte nastaveno časové ukládání souborů, zkuste se podívat po těch dolarovejch souborech v tempu. Po třech měsících práce by se tam nějakej novější mohl vyskytovat.
Jan Kosík
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2010 v 07:27
Pokud nepomůže _RECOVER, zkoušet otevřít v různých verzích Autocadu nebo i stejných na různých počítačích (běžně se nám stává, že co jeden neotevře, druhý ano), případně i nějaké Non Autodesk aplikace (Briscad a podobné).
Tip 4171:Jakou verzí Inventoru byl uložen daný soubor?
Tip 14680:Jak rychle převést XLS tabulku do formátu CSV bez otevírání Excelu?
Tip 14100:Proč mi AutoCAD generuje desítky JSON souborů?
Tip 12730:Pomocný RVT projekt při připojení IFC modelu do Revitu.
Tip 12115:Chyba "Tento soubor nelze otevřít" při importu PDF.
Tip 11214:Chyba při načítání SketchUp souboru: X32 reader terminated unexpected
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
