Téma uzavřenoVazby
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby
    Zasláno: 11.kvě.2010 v 15:35
Zdravím
Pri zadávaní vazieb potrebujem často s vazbenou  súčiastkou trochu pohnúť. Musím teda zrušiť nástroj vazby, pohnúť súčiastkou, spustiť nástroj vazby a pokračovať v zadávaní vazieb. Nedalo by sa nejakou klávesovou skratkou v priebehu zadávania vazieb eliminovať tento nástroj, pohnúť súčiastkou a pokračovať v zadávaní vazieb? Alebo len o tom neviem že je to možné?
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2010 v 15:54
zkusil bych to přes klávesové zkratky - konkrétně u vazbení sestav zkratka C
Jinak všechny zkratky jsou ke stažení ve formátu pdf zde na foru -
AI - klávesové zkratky
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2010 v 15:59
Pro posun komponenty (dílu) by měla fungovat zkratka V, pro otočení G.
wili Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2010 v 18:19
Asi sme sa nerozumeli. Tieto skratky sú jasné, ja však chcem v priebehu vazbenia podržaním klávesy čiastočne zrušiť vazbenie aby som mohol uchopiť súčiastku, trochu  ju v rámci už pridelenej jednej vazby napr. potočiť, pustiť klávesu a pokračovať vo vazbení
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 08:14
Moc jsem tomu teda neporozuměl , ale podle mě je vazba jednou daná a není možné když se zavazbí určité např. plochy tuto vazbu "vypnout" a pak zase zapnout. Buďto je a platí a nebo není. Spíš bych se teda zamýšlel nad pořadím vazbení tak abych nemusel zavazbit , pak tuto vazbu pro určitý posun zrušit a pak zase vazbit to samé po otočení znovu .. Jinak nevím Wink
Lestr
wili Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 08:56
Napr. vazbím dve rovnaké platne s rovnakými dierami aj rovnakou roztečou. Vazbou vložit (jednu dieru k druhej) zavazbím jednu platňu k druhej a hneď všetky diery opticky sedia, aj keď okolo tej zavazbenej diery sa dá platňa otáčať. Chcel by som čiastočne prerušiť vazbenie, trochu potočiť jednou platňou okolo zavazbenej diery a dokončiť vazbenie
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 09:38
wili Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2010 v 10:00
Tak toto funguje.
Vďaka
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 10:57
Já to řeším tak, že si tu vazbu vypnu ve stromu panelu prohlížeče, zavazbím ostatní a znovu ji zapnu.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 14:18
Také by šlo jistě použít, tlačítko "odklad aktualizace" na kartě SPRÁVA.
Funguje to tak, že zavazbíš co je potřeba a teprve po aktualizaci se ti vazby projeví.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
