slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Export dwg/pdf (nekorektní zobrazení písma)Zasláno: 14.kvě.2010 v 16:07 |
Dobrý den, při převodu dwg výkresu do pdf v Autocadu 2011 se stane zajímavá věc. Vše sice proběhne bez problémů, ale pokud otevřu vytvořené pdf v Acrobatu, tak se nezobrazí písmo TAHOMA (tedy pouze pokud jsou v něm použité české znaky). Acrobat zahlásí, že nelze najít nebo vytvořit písmo Tahoma. Zajímavé ovšem je, že text bez českých znaků, nicméně v Tahomě, bez problémů zobrazí.
Nějaký nápad kde je zakopaný pes? Děkuji S. P.S.: K souvisejícímu tipu se bohužel nedostanu Upravil slasid - 14.kvě.2010 v 16:09 |
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 14.kvě.2010 v 22:06 |
Podíval bych se do nastaveni dane pdf tiskarny, zda-li jsou tam nastaveny spravne pisma.
Drive mi take spatne fungovala pdf tiskarna a nerozcohdil jsem ji, tak jsem nainstalovalBullzip PDF a jsem nadmiru spokojen, ale uz si nepamatuji jaka pdf tiskarna mi fungovala spatne. |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 17.kvě.2010 v 05:47 |
viz příbuzné tipy: CAD tip # 7315 a CAD tip # 6818
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
slasid
Zasláno: 17.kvě.2010 v 09:30 |
Jak uvádím výše, tak k uvedeným tipům nemám přístup. Přesto děkuji za snahu. Nicméně asi jsem na to přišel. V konfiguraci plotru v dialogu uživatelské vlastnosti jsem v části ZPRACOVÁNÍ PÍSEM zaškrtnul ZAHRNOUT VŠECHNY. A zatím to funguje. Upravil slasid - 17.kvě.2010 v 09:31 |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 17.kvě.2010 v 09:55 |
Na to jste přišel správně.
To je obvyklý problém...naivně jsem doufal, že ho ve verzi 2011 odstraní.
Machacek
Zasláno: 17.kvě.2010 v 09:56 |
Aha tak to PS jsem přehlédnul. Ale jedná se o veřejné tipy (nejsou VIP) takže byste je měl zobrazit.
Ale dopracoval jste se správného výsledku, dle tipu se měla zaškrtnout do výběru všechny písma.
Jiří Macháček
slasid
Zasláno: 17.kvě.2010 v 10:10 |
Vím, že nejsou VIP, ale i tak se k nim nedostanu. To bych neřešil :-). Hlavně že to funguje.
A těžko říct, zda to již je ve 2011 odstraněno, protože předpokládám, že nastavení se přeneslo při migraci.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
Machacek napsal(a):
