Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
rosnicka01
Přihlášen: 27.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Professional 2011, AutoCad Mechanical Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Při tvorbě výkresu se nezobrazují všechny součástiZasláno: 21.kvě.2010 v 22:59 |
Při tvorbě výkresu docela obsáhlé sestavy se mi nezobrazují všechny součásti. Všechny součásti jsou nastaveny jako "viditelné" a také mám zaškrtnutou volbu "zobrazit všechny plochy". Pokud například není zaškrtnutá volba zobrazit všechny plochy, tak nějaké součásti ve výkresu chybí. Když tuto volbu zaškrtnu, tak paradoxně zmizí ještě nějaké další. Když toto zopakuji znovu, tak někdy se stane toto a někdy něco jiného. Když poté výkres uložím, vypnu inventor a poté výkres znovu otevřu, tak chybí přesně ty součásti, které před zavřením. Pokud ale například zneviditelním některou dílčí součást sestavy, tak se zneviditelní nebo objeví některé součásti. A po opětovném zviditelnění stejné součásti se výkres nevrátí do původní podoby. Nemáte někdo podobný problém, nebo nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Máte někdo nějaký užitečný tip jak se s tímto vypořádat?
Díky moc |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 24.kvě.2010 v 07:17 |
Tenhle problém se mi už také objevil a bylo to u výkresu velké sestavy, na který už můj hardware nestačil. Možná má někdo nějakou fintu na velké sestavy, ale podle mě to bez silnějšího hardware asi nepůjde.
Pavel Žáček
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 24.kvě.2010 v 15:02 |
Dobrý den, mě se to stává také, a to i na malých sestavách. Na PC HPxv4600 intel core2quad Q9650@3,00GHz, NVIDIA FX 1700, 4,00GB RAM.
Upravil mr.chain - 24.kvě.2010 v 15:03 |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
ssmiga
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 25.kvě.2010 v 11:41 |
A nemůže to být zaškrtnutím možnosti "asociativní" ve vlastnostech pohledu (taková značka článku řetězu v dialogu základní pohled)?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
