splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: Chyba pri "exekuci" lisp-uZasláno: 24.kvě.2010 v 14:55 |
Dobry den
Mozna ze toto tema patri do sekce programatorskych vlaken... Vhledem k tomu, ze jsem nedostal zadnou odpoved na tema "Preklopeni projectu do novejsi verze ACA (AutoCADu)" ;-), davam vysledek sveho patrani znova do sekce ACA...
Pri hledani nejakeho BATCH nastroje ktery by mi umoznil provest jakykoliv predemzvoleny prikaz, jsem narazil na nasledujici odkaz:
Musim pochvalit autora - fuguje to vyborne, presne podle moje predstavy...
Mam ale dotaz (spis asi pro programatory)... Po provedeni "davky" mi to v rootovem dwgcku (tzn. v dwg-cku kde jsem dany lisp spustil, pri pokusu o exekuci jakehokoliv jineho lisp- hlasi:
"AecRcpLispSupport::getArgIgnore() got null."
Nekde bude asi problem (zrejme ze to poustim v ACA)? Je to "moc" zavazne? (pri zavreni a znovuotevreni vykresu vsechno funguje jak ma, zda se :)). Lisp ktery vkaldam do Ap je velmi prosty:
(command "circle" "0,0" "6000")
(command "_qsave") (princ) Neumite poradit, prosim.
Dekuji
JASponza
JASponza
Zasláno: 24.kvě.2010 v 18:09 |
Ta chyba je důsledek chybné LISP operace s otevřenými dokumenty. Takovéto dávkové LISPy je lépe provádět v prázdném dokumentu (výkresu), nebo možná spíše použít dávkové nástroje k tomu účelu určené - např. ScriptPro.
splonk
Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:04 |
Dekuji na odpovedi. Budu to tedy "provadet v prazdnych vykresech... ScriptPro mi nevyhovuje ze znameho duvodu - pro (mozna proto v nazvu obsahuje ono Pro) kazdy vykres spusti (a pote i zavira) cely Autocad. Nebo tomu tak neni? Moc dukladne jsem to zatim, priznam se,nezkoumal... Umel by nekdo upravit onen spousteci LISP (namisto QUIT napsat CLOSE, pohrat si s promenou SDI,...). Asi nejsem prvni ktery prisel s timto svetabornym napadem... :). Nic jsem nerekl ... ;)
JASponza
Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:14 |
To spouštění AutoCADu pro každý výkres má velmi dobrý důvod - řeší případy, kdy daný výkres žádá nějakou nedostupnou referenci nebo kdy skript nastavuje nějakou podmínku, která pak ovlivní následné výkresy.
LISP upravit umíme, použijte naši technickou podporu.
splonk
Zasláno: 25.kvě.2010 v 17:52 |
Rozumim, predpokladal jsem ze tam neco takoveho bude...
Na technickou podporu se rad obratim.
Dekuji a zdravim.
JASponza
JASponza
