Téma uzavřenonefunguje výběr objektu v určité hladině
sindrak_plaan Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2008
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nefunguje výběr objektu v určité hladině
    Zasláno: 18.čer.2010 v 09:30
Mohl by mi prosím někdo poradit. Nefunguje mi výběr objektů (úsečka, blok,....) v některých hladinách. Objekty v ostatních hladinách ve stejném výkresu lze vybírat (označovat) bez problému. Mám ACad 2009.  Odemčeno i rozmrazeno mám. Díky za radu.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 14:05
Podobně se mohou projevovat výkresy z různých "rádoby-DWG-kompatibilních" aplikací. Nebo jde o problém grafické karty. Viz též tip 6750.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 7312:Rychlý výběr všech objektů v dané hladině nebo všech bloků ABC.
Tip 8858:Přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny.
Tip 5447:Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině?
Tip 6750:Nefunguje mi výběr textu ve výkresu.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
