Téma uzavřenomigrace 2010-2011 - knihovny
Matejka TTS Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2004, Inventor 2010
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: migrace 2010-2011 - knihovny
    Zasláno: 18.čer.2010 v 13:20
přecházíme na novější Inventor 2011. Provedl jsem už přeinstalaci včetně migrace stylů a šablon, ale nevím jak migrovat vlastní knihovnu standartních dílů (conent center files liberties)
Matějka
TTS energo s.r.o.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 15:08
K tomu slouží nástroj aktualizace - viz tip 7408.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 15:23
Server Error
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Matějka
TTS energo s.r.o.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 22:57
tož už to mám. V konfiguraci knihoven jsem byl už před tím. Jenomže ikonka nebyla visvícená. Zkusil jsem teď založit nový projekt a v něm se ikonka nevím proč najendou vysvítila. Takže je to doma.
Díky
Matějka
TTS energo s.r.o.
Kubíček Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2020 a Inventor 2020
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2010 v 11:38
Podobný problém trápí i mě. V práci jsem použil do konstrukce šrouby z knihovny. I když setavy šroubů se ukládjí do vlastního podadresáře, tak vlastní součásti se ukládají do "Soubory Obsahového centra" - R2010, R2011
(Content Center Files-angl.) - R2009. Po použití doporučeného typu:
 I -> Správa -> Projekty -> Konfigurovat knihovny Obsahového centra
( I -> Manage -> Migrate    - angl. )
dojde k migraci konkrétní sestavy. Tímto způsobem je potřebné projít všechny konstrukce, kde bylo použito Obsahového centra, nebo existuje nějaký inteligentnější způsob jak toto provézt hromadně pro celé Obsahové centrum najednou?
V případě práce na síti, jak je to s prací s Obsahovým centrem?  Je možné používat společného obsahového centra i s kolegy?
Má na používání OC nějaký vliv Vault?
Díky za radu.
Upravil Kubíček - 07.čvc.2010 v 11:39
jku
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2010 v 14:59
A co pomocí plánovače úloh? (win "Start"->programy->autodesk->inventor->nástroje->plánovač úloh)
Tam "vytvořit novou úlohu" -> migrovat soubory a tam to donastavit (lovím z paměti, takže úplně přesně to být nemusí...) a zadat složku kde to má provést. A jestli hned nebo s odloženým startem...
A pokud je složka souborů OC na síti, jde používat i kolegy, ale přesné nastavení nevím (my to máme pouze natrasované což nebude úplně ideální, ale většinou to běhá jak má - jen je potřeba hlídat si dobře projektový soubor při předávání práce ze stanice na stanici jinak je schopen nevyhodnotit komponenty...)
Matejka Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2012, Inventor 2012
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2010 v 16:13
osobně jsem produkty obsahového centra nemigroval. Migroval jsem pouze naši upravenou knihovnu (databáze která se nabídne při stisknutí tlačítka "vložit z obsahového centra") ze které se šrouby a další díly generují. Žádné hotové sestavy ani díly obsahového centra jsem nemigroval. Myslím, že to není třeba. Pouze v případě, že otevřu starou sestavu, provedu na ní úpravy a ukládám, tak vyskočí hláška, že se model převede na novější.
Tip 7408:Migrace knihoven Obsahového centra do nové verze Inventoru.
Tip 7601:VIPChyba 109 při migraci dat do Vault 2011.
Tip 8719:Materiály a vzhledy v Inventoru 2013 - migrace, tipy...
Tip 7474:Chybějící materiály po importu FBX souboru z Revitu do 3ds Max.
Tip 7690:Aktualizace knihovny grafických karet Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,269 sekund.
