Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoArcon - přepínání dne a noci
paads Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2010
Lokalita: ČR (HK)
ArCon
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Arcon - přepínání dne a noci
    Zasláno: 24.čer.2010 v 10:14
Prosím o radu: Používal jsem Arcon 6 a přepínání dne a noci fungovalo bez problému. I po instalaci verze 9 fungoval. Při používání této verze mi ale začala dělat problémy grafická karta a restartoval se její ovladač. Po prvním restartu ovladače grafické karty přepínání dne a noci nefunguje. Tlačítko na liště stále je, ale stále nastavené na den a když ho rozkliknu objeví se prázdná tabulka bez tlačítek. Vrátil jsem se k verzi 6 a ani tam již přepínání také nejde. Zkusil jsem všechno od několika pokusů arcon odinstalovat a znovu nainstalovat, přes přeinstalování ovladačů grafické karty a stále nic. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Nyní jsem zjistil, že tabulka výběru zmizela nejen u střídání dne a noci, ale i např. u průvlaku. Je nastálo nastaven horní průvlak a spodní nelze vybrat. Už mě nenapadá co s tím kromě instalace celého systému znovu, do čehož vůbec nemám chuť.
Upravil paads - 25.čer.2010 v 09:23
Tip 4978:VIPProdloužení 30-denní lhůty výpůjčky síťových licencí.
Tip 11090:VIPRychlé přepínání uživatelského profilu v AutoCADu ikonkou v ribbonu nebo klávesou.
Tip 3937:VIPPřepínání viditelnosti nástrojového panelu jedním tlačítkem.
Tip 2126:VIPJak vkládat "mechanical" objekty vždy do aktuální hladiny?
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
