Tom007
Přihlášen: 06.čvc.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2008, 3Dmax Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Pevnostna analyza POMOC !!!Zasláno: 06.čvc.2010 v 13:04 |
Ahojte potrebujem poradiť z pevnostnou analýzou v Inventore 2008. Mám vymodelovanú konštrukciu , nastavím požadovanú silu, ďalej ideálnu väzbu, materiál.... a spustím výpočet, po chvíľke naskočí hláška ,, pri vytváraní siete konečných prvkov nastala chyba. Príčinou môže byt neplatná geometria alebo prvky, ktoré sú extrémne malé v porovnaní s celkovými rozmermi konštrukcie. Tieto problémy idú vyriešiť vypnutím problematických prvkov alebo použitím štandardnej metódy sieťovania,, Vie mi niekto poradiť ? Existuje dáky program v ktorom konštrukciu nasieťujem a následne v inventore urobím pevnostnú analýzu ? Skúšal som vypínať jednotlivé malé komponenty ale nepomohlo to. Idu analyzovať iba jednotlivé zostavy konštrukcie. Vopred ďakujem za radu. ( No júj aby sa ti dačo nestalo keď to čítaš
Upravil Tom007 - 06.čvc.2010 v 17:32 |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 06.čvc.2010 v 16:17 |
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale gramatických chýb je tu na môj vkus až moc. :-(
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 07.čvc.2010 v 13:56 |
je potřeba tu konstrukci taky trochu zhodnotit pohledem a některá místa, kde jsou prvky hodně drobné proti celku, upravit třeba ručně. Například na styku nějakých profilů vložím zaoblení, tím se odstraní velká koncentrace napětí, která by při výpočtu dělala neplechu. Pokud je vaše konstrukce svařenec, je to ještě horší a výpočet je stejně spíš orientační. Zkuste přiložit obrázek, co vlastně počítáte.
Pavel Žáček
Tom007
Zasláno: 07.čvc.2010 v 21:05 |
Konštrukcia je skrutkovaná a i čiastočne zváraná, ale zvari som nemodeloval, všetky spájané časti sa navzájom dotýkajú je tam nulová väzba. Skúsim zaobliť spojovacie platne, no uvidím čo to spraví. ![]() Upravil Tom007 - 07.čvc.2010 v 21:06 |
Michal H.
Arkance Systems Přihlášen: 29.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 08.čvc.2010 v 08:08 |
Na výpočty takovéhoto typu je nejlepší používat aktuální verzi Inventoru. Autodesk Inventor Simulation 2011 nebo Autodesk Inventor Professional 2011. Novinkou ve verzi 2011 je výpočet ocelových konstrukcí pomocí prutové soustavy viz. novinky: http://
www www.xanadu.cz/dl/inventor_2011_technical_whats_new_a4_cs.pdf
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 10.čvc.2010 v 12:18 |
Zkuste odstranit nepatrné geometrie a zjemnit síťování.
Stránka byla vygenerována za 0,738 sekund.
