Eger
Přihlášen: 26.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2015, 3dsMax2015, CADKON, Advance Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: AutoCAD Architecture 2010 - "Neznámý příkaz"Zasláno: 15.čvc.2010 v 09:26 |
V
Hláška "Neznámý příkaz" se objeví pouze při spouštění příkazů pomocí zkratek nastavených v acad.pgp, nebo vypsáním příkazu do stavové řádky (jak CZ tak i EN). Při spouštění příkazů z nástrojových panelů, či pomocí vyhledávače v "šarlatovém A" příkazy fungují a po spuštění tímto způsobem se již uvolní i možnost spuštění pomocí zkratek. Upravil Eger - 15.čvc.2010 v 10:48 |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 15.čvc.2010 v 10:23 |
Použijte opravu, kterou naleznete na tomto odkazu: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13487061&linkID=9240658
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Eger
Zasláno: 15.čvc.2010 v 10:46 |
Tato oprava sice nedávno opravila podobný problém s příkazem obdélník, zkos a zaobli, nicméně mnou popsaný problém nevyřešila. Prosím o nalezení jiného řešení. |
Pavel Homan
Zasláno: 15.čvc.2010 v 14:08 |
A pokud se podíváte do registů na příkaz EDBLOK, do cesty: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8004:405\Applications\AcadAuthEnviron\Command
Jaký je údaj hodnoty klíče BEDIT? Správně by tam mělo být EDBLOK.
"Neznámý příkaz" se zobrazí i pokud napíšete do příkazové řádky příkaz BEDIT?
Pavel Homan
Zasláno: 15.čvc.2010 v 22:53 |
Pokud by nešly jen české příkazy, spraví to náš Fix2010cmd. Pokud ale nejdou ani anglické, pak to spíše bude příčina podobná např. jako v:
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
