Téma uzavřenoNastavení pro 3D tisk?
D3D3czech Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2009
AUTOCAD 2010, INVENTOR9
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení pro 3D tisk?
    Zasláno: 10.srp.2010 v 23:37
Potrebuji vytvorit model v Inventoru pro 3D tiskarnu, nemate s tim nekdo zkusenosti? jaky format, a jak to nastavit aby to fungovalo? diky Dedek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2010 v 10:06
Ahoj,
normálně to uděláš v inventoru, tak jak chceš a potom to uložíš do formátu *.iges nebo jiných formátů, jako *.stl , *.sat aj.
A potom to akorát otevřeš v programu pro 3D tiskárnu a tam se to upraví. Wink
Přeji krásný den. Smile
Vojtěch Visingr
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 20:20
pro výrobu modelu na 3D tiskárně je nutné dodat soubor ve formátu STL, jiné formáty nejsou použitelné a pouze představují komplikaci pro obsluhu softwaru tiskárny, kdy je potřeba soubor do STL formátu dodatečně převést.
V případě, že budete model tvořit v Autodesk Inventoru, nastavte ve vlastnostech exportu do STL největší přesnost modelu (nejjemnější síť). Jiné nastavení nemá smysl (zejména u menších modelů) v AIP používat, protože změna tvaru, resp. rozměrů geometrie výsledného STL souboru, může být oproti zdrojovému modelu poměrně výrazná.
M.M.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 22:17
Úplně nejsnazší je spustit funkci Inventoru:
I > Tisk > Odeslat ke zpracování službou 3D tisku
Vytvoří STL soubor se správnými parametry.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
