jurcax
Přihlášen: 03.srp.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Nelze upravit text v rozvrženíZasláno: 22.srp.2010 v 16:30 |
Potřeboval bych poradit s problémem, kdy mi jen v několika rozvrženích nejde upravit text rozpisky. Rozpiska je tvořena čárami a klasickými polemi Text. Výkres již mám hotový a najednou jsem zjistil, ze nemůžu upravit údaje v rozpisce. Nevím co mohlo být příčinou a proč jen v několika rozvrženích. Tak jsem si řekl, že zkopíruji rozvržení výkresu se stejnou ale funkční rozpiskou, vše vymažu a viewport a ostatní kóty a popisy z výkresu s nefunkční rozpiskou překopíruji do nového. A ve chvíli kdy začnu upravovat filtr hladin ve viewportu, tak najednou text jakoby nebyl a nejde upravit. Přesto se ale tiskne. Text je v hladině 0. Zkoušel jsem postup opakovat několikrát, ale nevím v čem může být chyba. Nevíte?
AutoCad 2008, Product version: B.51.0 (UNICODE)
Děkuji moc za pomoc. |
Zasláno: 22.srp.2010 v 17:38 |
Není to jen zamčená hladina? Nebo DWG pocházející z nějakého non-Autodesk programu? Jde ten text vybrat?
jurcax
Zasláno: 23.srp.2010 v 15:52 |
Text vybrat nejde,jakoby tam nebyl. Jen pokud dám Ctrl+A tak se jakoby vybere se vším, ale nelze s ním nijak manipulovat. V zamčené hladině není.
Je to soubor vytvořený v Cadu 08, na tom samém počítači. V jednu chvíli mi přišlo, jakoby to zneviditelnění proběhlo během filtrování hladin v layoutu, ale i když jsem proces opakoval několikrát, tak jsem na nic nepřišel. Asi je to nějaká chyba. Šlo mi spíš o to, jestli to není něco běžného, na co jsem ještě nenarazil...
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 23.srp.2010 v 16:26 |
DD podival bych se, zda nahodou nemam zmrazenou ci vyplou hladinu "0" nebo "Defpoints"...???
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
