Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: "sekání" aplikaceZasláno: 31.srp.2010 v 17:31 |
pokud pracuju s CADem doma, na vypůjčené licenci, tak se mi aplikace seká, cca na 3sec. několikrát zazoomuju a zamrzne mi osový kříž. pokud notebook dám v práci do dockingu a spustím CAD je to ok. nemáte někdo podobné zkušenosti. Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 31.srp.2010 v 17:55 |
Zadokovaný notebook běží pod jiným hardwarovým profilem, takže se podívejte, jestli tam nemá jinak nastavenou správu paměti nebo grafiku.
Romain
Zasláno: 31.srp.2010 v 18:13 |
Pane Michl, a kde to najdu? V možnosti - nastavení výkonu zobrazování jsem zkoušel něco povypínat, ale bohužel nic.
LetGIS |
Zasláno: 01.zář.2010 v 09:15 |
Záleží na operačním systému - v XP třeba viz:
Souvisí to zřejmě s nastavením akcelerace grafiky nebo s napájením (na baterie nemusí jít CPU na plný výkon), i grafická karta může mít jinak nastavený "bateriový" profil.
Peter Jirat
Zasláno: 01.zář.2010 v 10:29 |
Někdy taky můžou blbnout síťové cesty, pokud jsou nastavené v profilu CADu a doma je nemůže najít.
Romain
Zasláno: 10.zář.2010 v 17:42 |
Pane Michl, nastavení nového HW profilu také nepomohlo. Seká se mi to ikdyž jsem na zdroji, ale mimo dock.
Cesty na síť jsem smazal a také nic. Můžou to dělat aplikace v kufru nahrané z appload, které jsou na síti? Smažu je. Mám Dell Precision M6300 s Nvidia Quadro FX 1600M, 4GB RAM |
LetGIS |
Zasláno: 12.zář.2010 v 18:57 |
Zkuste jestli je rozdíl zadokovaný/nezadokovaný nebo spíš mezi na síti/mimo síť. V tom by rozdíl mohl být.
Romain
Zasláno: 13.zář.2010 v 12:38 |
Dobrý den, tak to vypadá, že chyba bude na mé straně. Když odcházím domů notebook nevypínám, ale "přepnu do úsporného režimu". Až se PC vypne, vyjmu ho z docku. Doma PC "oživím" ale ten je v režimu "v docku", ale fyzicky je mimo dock.
V tom bude asi ta chyba. |
LetGIS |
Zasláno: 13.zář.2010 v 15:22 |
Aha, to už jsme jednou řešili - on ten uspaný notebook nezaregistruje změnu konfigurace sítě. V tomto případě se musí spíše hibernovat.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
"sekání" aplikace
