Téma uzavřenoKonvertor STL2DWG
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konvertor STL2DWG
    Zasláno: 02.zář.2010 v 10:19
Vytvořili jsme novou online aplikaci, která převádí STL soubory (stereolitografie, 3D tisk) ve formě 3D geometrie do AutoCADu a dalších CAD aplikací.
ARKANCE CZ - arkance.world
Hůla Zobrazit panel
Přihlášen: 23.srp.2010
Lokalita: ČR (VY)
Autocad
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2010 v 14:52
Zkoušel jsem převod na jednoduchém modelu exportovaném z Autocadu. STL soubor měl jen asi 10 kB. Převod proběhl v pořádku, ale po načtení mám v Autocadu původní těleso jen jako plochy.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2010 v 15:05
To je očekávané chování - STL soubor obsahuje jen plošnou aproximaci původního modelu (3D tiskárna nic víc ani nepotřebuje). Takže zpětně načíst lze jen povrch tělesa složený z trojúhelníčků. Ale tvar a geometrie zůstanou zachovány.
Tip 8546:Jak importovat STL soubor do Inventoru?
Tip 1119:Jak načíst soubor STL (stereolitografie) do AutoCADu?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
