Téma uzavřenoNeuzavřená křivka
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neuzavřená křivka
    Zasláno: 02.zář.2010 v 15:11
v ACAD 2011 kreslím křivky v prázdném výkrese, mám zapnutý osnap endpoint, tak když křivku dokončím (první bod=poslední bod), není Closed a musím ji změnit ve vlastnostech na Closed (nebo pedit atd). Dá se tato vlastnost změnit?
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2010 v 16:19
jde
neukončovat a napsat "u" a entr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2010 v 16:20
Pokud se nemýlím, choval se tak AutoCAD vždycky. Geometrické zadání 1.=poslední nestačí - křivka se při kreslení musí ukončit pomocí Uzavři, anebo pak následně ve vlastnostech změnit Uzavřená na Ano.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 06:57
Zeptám se možná hloupě, ale čemu ta neuzavřenost křivky vadí?
Má uzavřenost křivky nějaké výhody či nevýhody?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2010 v 08:26
No, pri bezne praci je to asi fuk. Mozna to muze pomoci pri srafovani.
Hlavni rozdil asi je v tom, ze uzavrena krivka je proste vzdy uzavrena, v podstate tam ten posledni bod v miste prvniho neni, jen ma objekt vlastnost "uzavrena". Mel by tedy byt odolny ruznym operacim, pri kterych muze dojit k nepresnosti na poslednich desetinnych mistech (jak se tu na jare probiralo). Jina vyhoda me nenapada. Mozna je to mene narocne na pamet, teoreticky to mozna muze snizit velikost souboru (byt nevyznamne) - krivka ma proste o jeden bod mene.
Bodů: 3946
Neuzavřená křivka v tomto našem případě není validní hrana šrafu (špatně detekuje ostrůvky uvnitř hranice). Měl jsem zato, že se AutoCAD takto někdy choval, ale asi se mi to jen zdálo. Uzavírání s Close je v pohodě, akorát je to další kousek příkazu (znalosti) navíc a to někdy "dělá problém".
Díky
andrej000 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2010
Lokalita: Slovensko
Acad 2014, AdvanceSteel2014
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 10:19
Uzatvorena polyline je dolezita pri nacitavani dwg/dxf tvarov do inych programov, pripadne NC strojov.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 10:34
Pokud se ve výkrese vyskytují jen křivky jako polygony, které je potřeba uzavřít a jste si jistý, že počáteční bod je totožný s koncovým bodem. Pak bych si vybral rychlým filtrem všechny tyto křivky a ve vlastnostech změnil hodnotu z uzavřené "ne" na uzavřenou "ano".
Petr Pátra
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 10:41
Uzavřít změnou vlastnosti můžete i křivky, které geometricky uzavřené nejsou - AutoCAD dokreslí chybějící úsek automaticky (podle předposledního úseku - úsečkou nebo obloukem).
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 12:02
Vláďo, ale to pouze za předpokladu, že spojnice mezi prvním a konečným bodem křivky je "správná budoucí hranice polygonu". Jinak se vykreslí třeba "nepožadovaná" hranice. Např. počáteční a koncový úsek křivky je překřížen a uzavřením by vznikla taková "hranatá osmička".
Petr Pátra
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 13:54
To je pravda - použitelné je to pouze pro situace dočištění nedotažené hranice (chybějící poslední úsek).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 14:23
Šel by tedy napsat nějaký reaktor, který kontroluje při kreslení křivky, zda 1.bod= zadaný bod, a pokud ano, tak křivku ukončí a zavře? Pokud totiž kreslím křivku jako hranici napr. místnosti, tak se mnohdy stane, že už ani nevím, kde jsem přesně začal, sem tam se čáry překryjí atd. Kontrola by měla být na shodu na napr. 5-tém deset.místě (ideálně volitelně).
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 14:30
To asi přes obyčejný reaktor řešit nepůjde, muselo by se řešit ARX aplikací.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 14:34
Tak to asi můžete dát na wishlist.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 17:56
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Pokud totiž kreslím křivku jako hranici napr. místnosti, tak se mnohdy stane, že už ani nevím, kde jsem přesně začal...
než Vám někdo splní přání z wishlist, zapněte si BLIPMODE=1
Rostislav Říha
Tip 9211:Jak vybrat křivky kratší než X metrů nebo plochy menší než Y m2?
Tip 7254:Rychlé vyhledání chybně uzavřených křivek ve výkresu.
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 3371:Jak změřit délku trajektorie tažení?
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Tip 5333:Jak vykázat plochy neuzavřených místností?
Stránka byla vygenerována za 0,623 sekund.
