Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
idus
Přihlášen: 19.lis.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Jak zakřivit rovnou desku ? (Autocad 2004 a vyšší)Zasláno: 05.zář.2010 v 12:35 |
Potřeboval bych poradit. Mám rovnou desku nebo plochu obdélníkového tvaru. Dodatečně bych ji potřeboval zakřivit v daném poloměru zakřivení. Lze to nějak udělat?, poraďte prosím. Samozřejmě není problém udělat zakřivený oblouk atd., ale já potřebuji vyjít z rovné desky a tu v daném poloměru zakřivit dodatečně.
Děkuji |
zdrk
Zasláno: 05.zář.2010 v 14:54 |
Možná by se hodil nějaký obrázek s popisem.
idus
Zasláno: 05.zář.2010 v 14:59 |
V podstatě je to úplně jedno. Jde o to, že mám prostě desku nebo rovinný útvar ještě před vyextrudováním do trojrozměrného tělesa. Tuto desku potřebuju dodatečně zohnout pouze v jedné ose v určitém poloměru. Prostě místo rovné desky bude deska do oblouku. Jediné co stanovím je poloměr zakřivení... Přijde mi to jasné, tady není co malovat. Otázkou je, jak to udělat...
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 06.zář.2010 v 07:40 |
Pokud potřebujete nutně upravovat existující objekt (a ne - snadněji - nakreslit nový), pak můžete např. pomocí
PŘEVNAPOVRCH plochu převést na povrch a ten pak zjemnit nebo uzlovou editací přiohnout jak je potřeba.
Peter Jirat
Zasláno: 06.zář.2010 v 08:41 |
Vy byste potřeboval obdobnou funkci jako je převod křivky na oblouk, ale nic takového v 3D modelaci není. To už je jednodušší vymodeloval desku 3D jako Sweep profilu podél oblouku.
Upravil Peter Jirat - 06.zář.2010 v 08:45 |
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
