Téma uzavřenoFáze a výkazy oken
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Lokalita: ČR (MS)
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fáze a výkazy oken
    Zasláno: 13.zář.2010 v 13:24
Zdravím všechny na fóru.
Při projektování rekonstrukce a přístavby jsem použil fáze projektu.
Bourání, nové konstrukce atd.
Jenže při vykazování nových oken do tabulek se mi zapisují k novým oknům
i ty vybourané ( které nejsou ani popsané ) takže mám místo dvou oken tři.
Což je problém.
Myslím si, že pomoc je jednoduchá ale já nevím kde ji hledat.
Dalším dotazem je jak vypustit  stávající okna z výkazu oken, to zn. jak je popsat ve výkrese aby je bylo možno v tabulce odfiltrovat.
Je toho moc ?
R.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2010 v 13:27
Řešíme to přidáním parametru stare/nove okno a pak vyfiltrujeme podle toho...druha varianta...mam pocit, ze pri zadavani noveho vykazu lze vybrat stav ve kterem se voli faze prvku. Prvni zpusob se mi zda ale pruhlednejsi
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2010 v 13:48
Děkuji za návod, myslím že bude nutno upravit filtry fází v šabloně do budoucna, aby nebylo nutno pořád něco nastavovat..
R.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2010 v 13:52
no jo...takovych veci by bylo co by se meli udelat v sablone a to same plati o rodinach. Mam za to, ze ke kazdemu projektu by mel byt prirazeny jeden clovek, ktery by se plne venoval teto podpore. pak by to bylo zuzo :)
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2010 v 07:54
Původně odeslal(a) rzelinka rzelinka napsal(a):
Jenže při vykazování nových oken do tabulek se mi zapisují k novým oknům i ty vybourané ( které nejsou ani popsané )
Máte zřejmě špatně nastavený filtr fází. Tabulka je pohled Revitu, tzn., že mu můžete nastavit fázi projektu a filtr fáze. Ve filtru fáze lze nastavit jestli se prvky v dané fázi zobrazí nebo nebo ne. Nastavete si filtr fáze dle přiloženého obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100914_075329_faze.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 6227:Výkazy i s prvky z připojených souborů projektu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
