Téma uzavřenoKotování výřezu a pohledů vytvořených z 3
Petr Budin Zobrazit panel
Přihlášen: 19.pro.2009
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotování výřezu a pohledů vytvořených z 3
    Zasláno: 19.zář.2010 v 21:51
Dobrý den ,
měl bych dotaz ,který bude asi každej vědět . Vytvořím-lize 3D modelu pohledy v rozvržení ,tak ten základní pohled pěkně okótuji ,mám pěkný plný kóty . Kótuju-li však bokory ,půdorys ,tak mám jen obrysy kót - dělámu tu co mohu ,ale nedaří se mi na to přijít .Za radu budu vděčnej .
Předem díky
Petr
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 07:14
A je v každém výřezu nastaven stejný styl vykreslování ? např. 2D drátový ?
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 08:52
Mám tam nastavený monochrome .stb ? Je to dobře ?Jak bych o mohl upravit ?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 10:08
A kótujete ve výkresovém prostoru (tedy ve 2D)?
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 11:16
Právě že jo ,kotuju to ve 2D ,ve 3D mi to vůbec ani nešlo .
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 11:50
Ale je zajímavý ,že když tu kótu rozložím Explode , tak normálně je šipka v pohodě plná a ne jen obrys . Kde tak může být problém ?Udělal jsem bokorys pomocí příkazu Objpohled a potom jsem z něho vygeneroval výkres příkazem Objkresli  ,dal jsem to do 2D a nejde mi to to kótovat s plnýma šipkama . Přece nemůžu každou kótu rozkládat Explode . Tam ještě musí být nějaký trik .Nevíte náhodou někdo ?
Předem děkuju za tip .
Petr
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 12:17
Ještě jeden postřeh ,když to kótuju a pohled je ve World USC ,takto jde perfektně , jak mám výřez třeba ve Back View ,tak to nejde .Jak to udělat ,aby i třeba ty půdorosy bokorys byly ve World USC ??
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 12:38
Nemůžete nám sem nahrát Print screen?
Možná jsem se s tím co popisujete kdysi setkal, ale potřeboval bych vidět jak to vypadá, abych si to vybavil.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 13:45
Vy přepínáte UCS výkresového prostoru? Pro jistotu - opravdu kótujete ve výkresovém prostoru (tedy CVPORT=1 a dole svítí "VÝKR")?
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 13:49
Původně odeslal(a) Petr Budin Petr Budin napsal(a):
... nejde mi to to kótovat s plnýma šipkama...
Koukněte na nastavení proměnné FILL. A kóty nerozbíjet!
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 16:21
já už jsem pávě CVPOTR=4 ,ten Fill nevím ,jak se nastavuje ,nejsem tak zkušenej ))))
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 16:30
Takže nejste ve výkresovém, ale naopak v modelovém prostoru rozvržení.
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 16:33
Asi to tak bude ,ale každopádně mi to nejde a už z toho umírám )))))
AutoCad 2000
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 16:34
Já jsem právě myslel , že když z toho 3D vygeneruju normální výkres ,že to půjde normálně okótovat ,ale je to jak je vidět problém .
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 17:24
Problém to není - jen je vhodnější být ve výkresovém prostoru (klepněte na "MODEL" ve stavovém řádku)
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
Tip 5969:Jak zjistit úhel natočení obsahu výřezu?
Tip 8641:Volba měřítka u dokumentačních pohledů AutoCADu.
Tip 8941:Nově vytvořený výřez zkopírováním existujícího je vždy vypnutý.
Tip 5852:Jak vyrovnat dva výřezy rozvržení aby lícovaly?
Tip 14313:Otevření nově vytvořeného řezu či pohledu v Revitu.
