jamecik
Přihlášen: 19.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Nelze změnit barvu nové hladiny (AutoCAD 2007)Zasláno: 28.zář.2010 v 22:29 |
Dobrý den všem,
u mého AutoCADu 2007 mi zničehonic nastal problém: Vytvořím si další novou hladinu, můžu si jí pojmenovat, změnit tloušťku a typ čáry... ale nemůžu jí změnit barvu! Po vybrání barvy a kliknutí OK se nic nezmění, barva je stejná jako předtím. Zůstává jí barva, jako měla hladina, která byla označená při vytváření nové hladiny. U ostatních hladin, které už jsem měl vytvořené dříve, můžu barvu změnit normálně - problém je pouze u nově vytvářených hladin.Děje se mi to jen u jednoho výkresu, ale stejný problém jsem měl nedávno na jinem počítači u jiného výkresu. Předtím ale problém zmizel stejně rychle a nepochopitelně, jako vznikl. Prosím, pomozte. Předem díky!
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 28.zář.2010 v 23:28 |
Nepochází ten DWG výkres z nějakého non-Autodesk programu nebo není jiným způsobem poškozen?
jamecik
Zasláno: 28.zář.2010 v 23:37 |
Vůbec ne, kreslím ho celý na svém počítači a neměl jsem žádné problémy... až do teď.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 552 |
Zasláno: 29.zář.2010 v 08:27 |
Přeji příjemný den
nemáte tu entitu v nové hladině nakreslenou s barvou "natrvdo"? Jan Kosík |
jamecik
Zasláno: 29.zář.2010 v 18:58 |
Nevím sice, co přesně tím myslíte, ale myslím, že nemám. Zatím jsem ale zkoušel otevřít svůj soubor na jiném počítači ve stejné verzi AutoCADu, a tam vše funguje normálně. Zkusím tedy na svém počítači AutoCAD přeinstalovat a uvidím, jestli se to spraví.
Zatím díky za (i když bohužel neúspěšnou) pomoc. Dominik Mec - jamecik
jamecik
Zasláno: 29.zář.2010 v 21:11 |
Hurá!
Po přeinstalování všechno vypadá dobře, funguje jako kdysi...
Doufám, že to nějakou dobu vydrží. |
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
