Téma uzavřenoRevit osvětlení
papuch Zobrazit panel
Přihlášen: 27.bře.2010
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2009 Revit2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit osvětlení
    Zasláno: 07.říj.2010 v 11:55
Zdravim, vymodeloval som dom a rozmiestnil na stropy svetla,ale pri rendrovani sa nezobrazia svetelne luce. Zobrazenie umeleho osvetlenia v nastaveniach rendru mam zapnute. Co treba este spravit aby svetla ,,fungovali´´ .  Vdaka
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 14:38
Pokud máte nastavené správné schéma osvětlení (interiér:Jen umělé osvětlení) a světla jsou zapnuté (volba Umělé osvětlení), pak může být problém v nastavení intenzity světla (příliš malá) nebo ve špatně vytvořeném prvku (zdroj světla obklopuje neprůhledná hmota).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2010 v 10:28
Nastavenie rendru mam spravne a zdroj svetla nic neblokuje. Kde sa da nastavit svietivost? pripadne nemoze byt problem este niekde inde?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2010 v 11:28
Dakujem za radu,bolo to v tom ze zdroj bol v plnej hmote,neuvedomil som si to pretoze som predpokladal ze rodiny ktore su uz v revite su vporiadku. Ale chcel by som sa spytat ako sa da pracovat so definiciou zdroja svetla,pretoze okrem posuvania stym neviem ani pohnut. Vdaka
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2010 v 14:46
Definici světla lze upravovat jen v editoru rodin. Otevřte nějaké světlo, vyberte zdroj světla a ve vlastnostech zvolte Upravit definici světla. V dialogu (viz obr) lze pak nastavit tvar světla(bodové, plošné..) a jeho distribuci (fotometrická síť, kulová..).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101008_144556_definice_světla.jpg
Václav Statečný
Lokalita: Slovensko
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2010 v 00:11
to som nasiel ale pri vacsine svetiel je zdroj svetla uzamknuty a neda sa snim pracovat a v 90% je aj natoceny urcitym smerom. Stym sa neda pracovat? vdaka
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2010 v 19:37
A jakým způsobem s ním chcete pracovat? Zdroj světla je svázán s referenční mi rovinami (Výška zdroje a osa zdroje světla). Tzn. pokud posunete ref. rovinu, posune se i zdroj světla. Ta vazba jde samozřejmě zrušit, ale nemá to žádný smysl.
Pokud je kužel světla natočen pod nějakým úhlem, znamená to, že máte jako distribuci světla zvolenu fotometrickou síť nebo bodové světlo. Pak lze náklon ovládat přes vlastnosti (parametr Úhel náklonu)
Václav Statečný
Tip 13945:VIPZačínáme s Twinmotion v Revitu - videonávod v 11 kapitolách
Tip 7685:Jak upravit parametry světelného zdroje v Revitu?
Tip 14104:Tento účet nemá žádné oprávnění k využití aplikace Insight Lighting.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
