Trhanec
Přihlášen: 21.zář.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2025LT Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Hromadné vložení podpisů do výkresů v sadě listůZasláno: 07.říj.2010 v 14:10 |
lze udělat v AutoCADu 2011, aby se mi hromadně do všech výkresů v sadě listů vložily do rozvržení na určité souřadnice obrázky podle názvu rozvržení a textu v razítku? Jedná se o doplňování podpisů ke jménům v razítku. Konkrétně, že by otevřel postupně výkresy v sadě listů, podle textu v razítku (doplňuje se z vlastností výkresu - autor, další ze sady listů - uživatelské vlastnosti sady listů) by vložil daný obrázek (.bmp) na souřadnice do rozvržení (v hladině 0 a barvou 255,255,255), ty by se měnily podle názvu rozvržení. Pokud by ještě mohl v modelu i rozvržení pustit funkci "zobrazit -> přiblížit -> meze", nastavit aktivní hladinu (a její vlastnosti) a styly na výchozí (hladina "0", styl písma "Standard", atd.) byl bych maximálně spokojen. Pro úplné vysvětlení, nyní každý výkres otevřu nastavím hladiny a styly na výchozí, do rozvržení (každé dwg obsahuje jen jedno nazvané podle formátu tisku - A0, A1...) vkládám reference s rastrovým zobrazením, podle jména osoby, je vyplněna v kolonkách "zpracoval, kontroloval, schválil" (doplňuje se z vlastností výkresu - autor, další ze sady listů - uživatelské vlastnosti sady listů), obrázky podpisů mám na lokálním disku, na konkrétní souřadnice (různé pro každý formát). Vložené podpisy vyberu a změním jim barvu na 255,255,255, aby při tisku nebyl vidět jejich rámeček. Dám "meze", uložím a další výkres. Částečně jsem svou práci již zrychlil pomocí záznamníku akcí, ale stále musím vybrat soubor podpisu, zadat souřadnice... PS: čím více se to snažím popsat, tím více se mi zdá, že to zbytečně zamotávám :-) |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 07.říj.2010 v 14:13 |
Udělat to samozřejmě lze, ale takovéto speciální požadavky už neuděláte jen sérií příkazů, je potřeba naprogramovat utilitu - pomocí AutoLISPu, VBA, ARX nebo .NET nástrojů.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 15.říj.2010 v 13:37 |
Pre každý podpis si vytvorte blok na úrovni DWG (WBLOCK).
Pokiaľ máte v každom výkrese na rovnakých súradniciach umiestnený podpis, tak si takto určte vkladací bod.
Celé to robte len presúvaním pomocou DesignCentra.
Nie je to síce automaticky, ale mohlo by Vám to priniesť urýchlenie práce.
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
