Téma uzavřenovytvoření bloku
123Mirek Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2010
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2011
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vytvoření bloku
    Zasláno: 23.říj.2010 v 17:56
Dobrý den, vytvořil jsem si ve výkresu několik bloků. Po vytvoření dalšího výkresu jsem chtěl znovu bloky využít, ale v editoru bloků jsem je však nenašel. Jak docílit správného výsledku ?
Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2010 v 18:16
Blok je interní záležitost konkrétního DWG výkresu. Pokud jej chcete použít v jiných výkresech, musíte jej nejprve zapsat do samostatného DWG souboru (přes PIŠBLOK) nebo jej pomocí DesignCenter z jiného výkresu přetáhnout.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2010 v 08:20
Ak chcete využiť všetky bloky nadefinované v pôvodnom výkrese, dajte si vložiť výkres (ako blok) a namiesto zadania súradníc vloženia stlačte Esc. Tým sa Vám definície všetkých blokov uložia do Vášho výkresu a môžte ich používať.
Na záver práce s výkresom použite už len PURGE na odstránenie nepoužitých definícií blokov, aby Vám súbor zbytočne nenaberal na veľkosti.
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 4441:Jak snadno zabránit rozložení bloku?
Tip 8145:Umíte v AutoCADu vytvořit blok bez zadávání příkazu?
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 13586:Dynamická popiska 3D souřadnic.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
