Téma uzavřenoObdĺžnikové pole - orezanie
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Lokalita: Slovensko
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obdĺžnikové pole - orezanie
    Zasláno: 29.říj.2010 v 21:05
Zdravím
potreboval by som poradit ako orežem čiaru v náčrte ak som ju vytvoril ako obdĺžnikové pole. Funguje v Inventore niečo ako explodovať v Autocade?
Dakujem
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault Professional
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 16:15
Prvek pole v náčrtu z principu ořezat nelze - můžete ale zkusit daný prvek (čáru) přes pravé tlačítko myši vypnout (vypnout elementy) a na jejím základě (čárkovaná čára) pak vytvořit prvek nový v potřebné délce. Ještě bych obecně doporučil používat raději pole prvků (ve 3D) než pole ve 2D náčrtu.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
