Téma uzavřenoHmotnost modelu v razítku výkresu
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hmotnost modelu v razítku výkresu
    Zasláno: 02.lis.2010 v 13:02
Do razítka výkresu vkládáme hmotnost dílu (jako fyzikální vlastnost modelu). Poměrně často se zde objeví text "není". Je třeba jít do modelu aktualizovat zde fyzikální vlastnosti.  Nevíte někdo, jak dosáhnout třeba toho, aby tato aktualizace probíhala třeba při uložení modelu (třeba pomocí nějakého makra - ale pozor, v životě jsem žádná makra pro Inventor nepsal). Nebo zkrátka problém řešit i jakkoliv jinak...
Ivo Bešťák
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 13:50
Zkontrolujte si nastavení v možnostech podle obrázku (ze starší verze). Ale i tak občas dojde k tomu co popisujete.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101102_135003_hmotnost.png
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (JM)
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 14:03
To se mi stává dost často. Ve vykresu sestavy to řeším tak, že kliknu pravým tlačítkem na kusovník a otevřu Rozpiska. Tam kliknu na tlačítko Aktualizovat hmotové vlastnosti všech řádků (nebo tak nějak...) a hmotnost se aktualizuje a vypíše. Je to rychlejší, než otvírat model.
Nastaveni mám zaškrtnuto jako na obrázku p. Flesara.
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 09:55
Děkuji za obě rady, nicméně je znám, problém je v tom, že to prostě "občas"nefunguje...
Ivo Bešťák
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 11:47
Jen na doplnění pár tipů:
hmostnost doporučuji aktualizovat přes Rozpisku v sestavě (Aktualizovat hmotové vlastnosti), nebo z výkresu - viz předchozí příspěvěk.
pozn. Rozpiska na sestavě je základ a měli by ji všichni  používat před vytvořením tabulky kusovníku na výkrese.
Pro hromadnější aktualizace (např. výkresů) můžete použít plánovač úloh.
Doporučuji ho ale nejdříve odzkoušet na vašich konkrétních datech.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 5709:Automatické zobrazení hmotnosti sestavy v rohovém razítku Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
