Honza P
Přihlášen: 05.srp.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AIS2011 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Vazba - zvýraznění plochZasláno: 12.lis.2010 v 07:55 |
po přechodu z IS2008 na IS2011 se neustále trápím s nedostatečným zvýrazněním ploch při vytváření, ale především při opravách vazeb. Jedna plocha označená červenou barvou je příliš nevýrazná. Při opravě vazby, např. po odstranění dílu, je velmi těžké ji ve složitějším modelu vůbec najít. Ve verzi 2008 nešlo vazbu přehlédnout. Oproti tomu je zvýraznění ploch třeba při měření až rušivé. Je možné toto někde nastavit? |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:39 |
Barvy zvýraznění jsou součástí barevných schémat. Můžete si změnit celé barevné schéma. (možnosti aplikace -> Barvy). Pokud by vám toto nestačilo, tak součástí instalace Inventoru je tzv. SDK, kde jednou z aplikací UserTools je Color scheme editor. tato aplikace umožňuje editovat existující a vytvářet nová barevná schémata do Inventoru. SDK najdete na WIN7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\SDK |
Honza P
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:56 |
Vyzkouším si s tím pohrát.
Děkuji! |
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
