Téma uzavřenoExcel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011 - kompati
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Excel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011 - kompati
    Zasláno: 12.lis.2010 v 16:55
Zajímalo by mě co konkrétně nefunguje. Protože export z rozpisky funguje normálně, iSoučást taky a při exportu kusovníku to vyhlásí jakousi chybu, ale i přes to mi to umožní export uložit a při otevření dokumentu v Excelu jsou data tam kde mají být (vyexportována). A to všechno ve verzi inventor 2009. Co by nemělo fungovat v tabulce závitů? Bylo by možné se k tomuto oznámení vyjádřit obšírněji?
Martin Rebenda
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2010 v 16:29
Dobrý den
To že není podporován je oficiální informace, neznamená že nebude fungovat, ale může se stát, že některé operace neprovede nebo je provede  chybně a s tím je třeba počítat,
Myslím že každý profesionál by toto varování neměl brát na lehkou váhu.
Například pro Vault 2011 je potřeba pro spolupráci s office 2010 doinstalovat update.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15770273&linkID=9261341
Upravil Martin.Vanecek - 23.lis.2010 v 16:31
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2010 v 16:47
Pokud má ono varování podtext "tahání peněz od uživatelů", beru toto varování na lehkou váhu. Jak si vysvětlujete pane Vaněčku, že Vault 2011 po instalaci update, který je součástí Inv. 2011 lze provozovat s Office 2010. Ovšem Inv. 2011 (viz odkaz, který jsem vložil do příspěvku) nikoliv? Zkrátka a dobře není podporován, ale funguje. Profesionálně jsem to vyzkoušel a není s tím problém.
Upravil Martin Rebenda - 24.lis.2010 v 06:24
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2010 v 21:59
Na lehkou váhu to neberte - některé funkce fungovat mohou, jiné ne. Máme hlášeny problémy např. v generátoru rámů, v iSestavách, v práci se staršími kusovníky.
Pokud vám vše z tohoto funguje, tuto nepodporovanou kombinaci používejte, ale dodržujte určitou opatrnost - případná ztráta dat nebo problémy těsně před odevzdáním zakázky by za to nestály.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 06:32
O jaké starší kusovníky z generátoru rámů a iSestav se jedná? Myslím tím verzi Inv. ve kterém byly vytvořeny...
Chápu, že starší verze nemusí spolupracovat, ale proč nespolupracuje verze 2011? Kdo už může mít blíž k Microsoftu než Autodesk? To snad neměli betaverze Office 2010 k dispozici? Je to bord.. a nebo záměr? :)
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 07:39
Detaily nemám po ruce, ale u těch rámů to myslím dělalo nezávisle na verzi dat.
Vývoj CAD aplikace prakticky končí (co do nové funkčnosti) cca 1/2 roku před uvedením, takže v té tobě Office 2010 ještě možná nebyl v nějaké funkčně stabilizované betaverzi.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 09:22
Upravil Martin Rebenda - 24.lis.2010 v 09:24
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 09:23
Jako co dělalo? Nešel vytvořit kusovník, nebo exportovat do excelu, nebo řídit rám pomocí tabulky z excelu?
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 11:18
Nešel myslím řídit rám.
Ale pokud vám všechny funkce které potřebujete fungují, klidně tuto kombinaci používejte. Jen pamatujte, že kdyby se dělo něco podivného s tabulkami, je toto pravděpodobná příčina.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 11:27
Stále se ale bavíme o řízení kót pomocí excelu? Protože pokud nepoužíváme tabulku, tak zmíněné fukce na excel vazbu nemají, nebo ano?
Martin Rebenda
Arkance Systems
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 20:56
Dobrý den
Bohužel nevím z hlavy při čem všem se využívá excel standartně iSoučásti např.
Jednoduchý způsob jak ověřit je testnutí bez nainstalovaného excelu.
Pak je vidět co lze a nelze provést
Jinak osobně tuto kombinaci využívám (Inv 2011 a office 2010) a zatím jsem na problém nenarazil
Tip 7638:Excel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011/2012 - kompatibilita
Tip 7065:Jak spustit starší AutoCAD či Inventor na Windows 7?
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 11626:VIPExport kusovníku v Inventoru - Nelze vytvořit soubor: Exporty databáze vyžadují instalaci 64bitové verze systému Microsoft Office.
Tip 7385:VIPChyba "Není implementováno" při propojení XLS parametrů v Inventoru 2010.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
