Téma uzavřenoViditelné hrany
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viditelné hrany
    Zasláno: 22.lis.2010 v 10:41
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit. Nemůžu najít volbu k nastavení viditelnosti hran po použití Zobrazit v řezu F7 v Inventoru 2011 u 2009 mi funguje bez problémů, ale u novější po odřezání zůstávají hrany odříznuté části viditelné.
Předem děkuji za rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101122_104115_hrany.jpg
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2010 v 22:06
s tímto jsem se zatím setkal pouze na jednom PC na učebně, kde máme 15 licencí AIP 2010. Jinak i všechny instalace, včetně současné verze 2011, které jsem používal sám na svém PC nebo NB fungovaly vždy normálně.
Takže bych tipoval, že to je nějaký náhodný error.
7.12.2010: Když nad tím tak uvažuji, nevím, jestli ten problém náhodou nebyl spíše u AIP 2011 jednoho studenta...
Upravil Martin Madaj - 07.pro.2010 v 22:41
M.M.
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2010 v 09:25
Dělalo mi taky v 2011 a přestalo po instalaci SP1.
Upravil IvoBe - 08.pro.2010 v 09:26
Ivo Bešťák
Tip 2717:Tištěné stínované pohledy Inventoru jsou jakoby zdůrazněné.
Tip 2995:Jak ve výkresu Inventoru nezobrazit určitá data sestavy?
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
