Téma uzavřenoProblém s instalací AutoCADu 2011
marloki Zobrazit panel
Přihlášen: 11.pro.2010
Lokalita: ČR (HK)
ACAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s instalací AutoCADu 2011
    Zasláno: 12.pro.2010 v 09:26
nemohl jsem najit, zda-li toto téma už někdo řešil a tak se nezlobte, pokud se ptám znovu.
Pokouším se nainstalovat Autocad 2011(stejný problém s ACAD 2010) a pokaždé mi instalace skončí tím, že se mi objeví červený křížek u prvních dvou položek instalace, třetí chvíli běží a pak mi to hodí jinou stránku, kde už je jen položka Autocad 2011 a u ní je červenéj křížek a že se instalace nezdařila. Snažil jsem se to instalovat i v kompabilitě Win Vista a pořád nic.
Parametry mého notebooku jsou: Win 7 Home Premium, procesor Intel Pentium Dual-Core T4300 2 x 2,10GHz, 4 GB RAM, 64bit OS,...
Všechny antiviry mám vyplé a autocad instaluju poprvé, takže žádné staré složky tam nemam.
Včera jsem se to pokoušel nainstalovat na jiném notebooku ( Sony Vaio - Win Vista, 32bit OS) a tam ta instalace normálně proběhla.
Neví někdo co mám dělat? AutoCAD potřebuju a nějak mi došli nápady.
Předem děkuji za odpověď. Marek Lokvenc
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2010 v 11:00
Doporučuji ručně odinstalovat případné zbytky havarované instalace (http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324), provést Windows Update, restartovat a instalaci provést znovu.
Instalace AutoCADu bývá spolehlivá.
Lokalita: ČR (HK)
ACAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2010 v 18:42
Tak jsem to zkusil a je to porad stejny...zadny zbytky po autocadu, update nainstalovanej a pocitac jsem restartoval. Stale mi to dela to sami...a vubec nevim cim by to mohlo bejt, kdyz to na jinem starsim notebooku jde.
Lokalita: ČR (HK)
ACAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2010 v 19:13
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2010 v 19:57
Tak to ale nemáte problém s instalací AutoCADu, nýbrž s instalací Microsoft .NET Framework. Zkuste začít s ruční instalací (viz sekce Download), popř. pak .NET Framework ze systému odinstalovat a znovu nainstalovat.
Tip 7411:Volba jazyka při instalaci AutoCADu LT 2011.
Tip 7429:Kde najdu ke stažení český Country Kit pro Civil 3D 2011?
Tip 7710:VIP3 verze Backburneru v 3ds Max 2011 - rozdíly, instalace.
Tip 7517:Doinstalace chybějících Express Tools.
Tip 7762:Vault 2011 a SQL Server 2008 SP2 a R2.
Tip 9014:Více složek "Geospatial Coordinate Systems" v GIS produktech Autodesk.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
