Téma uzavřenoOřez - blázní
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ořez - blázní
    Zasláno: 16.pro.2010 v 11:33
Zdravím,
tak se mi tu zas začla objevovat NOVÁ JEŠTĚ LEPŠÍ funkce ořež Ouch.
Je to již druhý soubor ve kterém jsem se s tím setkal. Funkce se najednou zblázní a začíná řezat jak smyslů zbavená. O protahování pomocí klávesy SHIFT ani nemluvím.
Při "běsnění" probíhají operace zhruba následovně:
Ořez - ořezává při jakémkoli použití klávesnice (i klávesy jako F1 nebo ESC - při kterém si čáru s radostí zkrátí a pak teprve ukončí příkaz) - klikat myší není potřeba...
Prodluž (ořez s přidržením SHIFTu)
Dokud držím shift prodlužuje čáru. Opět práce s myší není zapotřebí.
Co mě překvapuje, že stačí vypnout zapnout daný soubor, ale jaká kombinace tuto chybu způsobuje jsem zatím nezjistil. Jediné společné vodítko je vložení odvozené součásti, ale to není nic jiného než soubor definovaných rovin. V obou jsou též použity náčrtové bloky jinak nevím.
Začíná to být poněkud otravné...
AIP 2010 - SP3, 32bit / 3GB ram
Tip 10011:Snazší ořezové rámečky v projektech Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
