Téma uzavřenoNačítání parametru z excelu
Zdenca_S Zobrazit panel
Přihlášen: 27.pro.2010
Lokalita: ČR (JM)
CAD 2010, Inventor 2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načítání parametru z excelu
    Zasláno: 27.pro.2010 v 12:57
mám problém s načítáním hodnot parametrů z excelu. Parametry se mají načíst z excelu do uživatelských aprametrů, z kterých to dále odkazuje na parametry modelu. Hodnoty se neaktulizuji podle počáteční buňky, kterou zadám ael ponechá to předchozí hodnoty s hláškou že patametr je stejný jako pv p. modelu a pole zažlutí. Tím pádem mám místo aktuálních hodnot ty predchozí Dead, dá se nejkak zaměnit pořadí načítání např. priprita uživatel. paramterů a nebo nějaký jiný postup ?
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (JM)
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2010 v 14:06
parametry z excelu zadávám přímo do parametrů modelu. Nepoužívám k tomu uživatelské parametry. Funguje to spolehlivě, zažlutí se mi pouze parametry, které jsem z tabulky excelu vymazal. Vaším postupem asi parametry duplikujete, což inventor nevezme.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2010 v 14:23
děkuji, nicméně tento postup bohužel použít nemůžu na uživatelské parametry mám bohužel napojeny nejen parametry modelu ale i netreré vazby a tím se mi pak parametr vyskytuje několikrát v parametrech modelu, musela jsem změnit nějaké nastavení protože u několika rozměrových variací modelu to fungovalo, což se teď bohužel už neděje. Ještě oprava - hodnoty, které se mi nenačítaji nejsou přímo uživatelské parametry ale propojené s excelem v tabulce parametru.
Upravil Zdenca_S - 27.pro.2010 v 14:47
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
