Téma uzavřenoZmena z dwg na pdf alebo jpg
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Lulinka18 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2011
Lokalita: Slovensko
autoCAD2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena z dwg na pdf alebo jpg
    Zasláno: 06.led.2011 v 15:25
Chcela by som sa spýtať, ako zmením výkres, robený v autoCADE2010 z dwg na jpg alebo pdf? Potrebujem ho dať vytlačiť na výkresový formát A3, rámik nám dali predvolený zo školy ako šablónu tak prepokladám, že je vo formáte A3. Skúšala som pri ,,uložiť ako" zmeniť súbor typu, ale žiaľ, našla som tam iba dwg, dws, dwt, dxf a podobné. Začala som blúdiť po nete a pýtať sa na fórach ako by som tento typ súboru teda zmenila na ten, ktorý potrebujem (jpg, pdf). Poradili mi, že mám kliknúť na súbor, export a vybrať si pdf. urobila som tak, vybrala miesto uloženia a dala uložiť. Vypísalo mi chybu : ,,V aktuální operaci nebyly žádné vykreslitelné listy." Vie mi niekto poradiť, ako teda upravím svoj výkres?????? Som študentkou SOŠ, a 10.-teho mam odovzdávací termín.
Ďakujem
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 15:33
přes tisk a vybrat tiskárnu >DWG to PDF< nebo DWG to JPG<
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 15:36
a nebo použít tisk např. přes PDFcreator
Jiří Macháček
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 15:39
Z    http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/   si stáhněte program PDFCreator. Je to free SW pro převod dokumentů do PDF formátu.
Je v češtině, bez vkládané reklamy, umí převádět ěščřžýáíé.
Po nainstalování se vám ukáže že máte v PC další tiskárnu s názvem PDFCreator a tu použijte. Místo na papír se vám výkres "vytiskne" do formátu PDF.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 06:16
Nějak nechápu, proč je potřeba výkres před tiskem převést na jiný typ souboru. Nedá se to vytisknout přímo z AutoCADu?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 10:19
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
Nie previesť na PDF pre tlačou , ale vytlačiť do formátu PDF.
Ináč je najlepšie použiť tlač "DWG to PDF" nainštalovanú AutoCADom. Takto je možné do PDF uložiť aj informácie o hladinách.
Pokiaľ máte súbor DWG a nevlastníte AutoCAD, môžte využiť bezplatný DWG prehliadač pre prezeranie aj tlač DWG súborov.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 12:27
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
[QUOTE=Kotlaba]Nějak nechápu, proč je potřeba výkres před tiskem převést na jiný typ souboru. Nedá se to vytisknout přímo z AutoCADu?
Ono to v určitých verzích AutoCADu jde, ale tazatelka uváděla:
... Poradili mi, že mám kliknúť na súbor, export a vybrať si pdf. urobila som tak, vybrala miesto uloženia a dala uložiť. Vypísalo mi chybu. ....
Tak ať se s tím netrápí, nehledá a přes PDFCreator to bude mít rychle hotové. Navíc potom může vytvářet soubory PDF ze všech ostatních aplikací co mohou tisknout.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 14:35
Já být onou studentkou, tak se zeptám pánů učitelů/profesorů/netvorů ... ... proč to chtějí odevzdávat v PDF? Já vím, že se to tady už mnohokráte probíralo a propíralo, zda PDF nebo DWF. U PDFka nikdy nedosáhnu takové kvality a funkčnosti jako u DWFka. Pročpak páni učitelé nechtějí DWF soubor? Když už studenti využívají produkty Autodesku? Prohlédnout si DWF soubor není vůbec žádný problém a naopak díky pomocí DWF Writer jsem schopen tisků také z jiných aplikací, než-li jen Autodeskových produktů. A co teprve, když si ono DWFko rozbalíme (vždyť je to vlastně ZIP, v kterém máme hodně různých informací a dat, se kterými různá udělátka a sw či aplikace dokáží přímo kouzla ... a co s PDF souborem ? ... ten je
Upravil artap - 07.led.2011 v 14:37
Petr Pátra
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 14:40
Je to jednoduché, mnozí totiž ani neví, že DWF existuje.
Upravil PepaR - 07.led.2011 v 14:45
Zdeněk-starší Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2008
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 17:06
A navíc Adobe Reader na prohlížení PDF je na (téměř) každém počítači a tak není potřebné něco na prohlížení instalovat (což může být problém, pokud potřebuji prohlédnout výkres někde, kde nemůžu na PC nic instalovat nebo to ani nainstalovat neumím). Proto zatím převládá PDF.
ARKANCE
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 17:55
To je právě situace, kde má DWFx velkou výhodu proti PDF - nemusím instalovat nějaký Adobe PDF Reader, protože prohlížení DWFx už je integrováno přímo v operačním systému Windows (nebo můžu použít online prohlížeč Freewheel).
Viz též:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 18:28
Ano to máte pravdu, ale nativní podpora DWFx  je, mám takový pocit, až od Windows Vista a výše. Nu a prozatím převládá na převážném počtu stanic ve firmách, státní správě, školách osvědčené Windows XP.
Skupina domacích uživatelů tento stav sama o sobě nevytrhne i když může svými požadavky a někdy trošku sisifovským bojem poměr časem převrátit.
ARKANCE
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 18:31
Je to od verze Windows XP s nainstalovaným .Net Framework (tedy naprostá většina WinXP počítačů).
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 18:37
Hmm, děkuju za upřesnění, to je pro mě docela novinka.
Upravil PepaR - 07.led.2011 v 18:44
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 19:19
Nebude to fungovat teda i na Windows 2000 s nainstalovanými .NET Framework?
ARKANCE
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 20:10
Ano, pravděpodobně bude fungovat také. Uživatelů takto starého systému ale asi už moc nebude, a fanoušci nových technologií to evidentně nebudou.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 20:42
Pokud je studentka z architektonicky zatíženého směru, pak to chápu.
PDF je společné východisko z aplikací, které se používají (min 3 na jeden návrh). Výsledek je kompilát, který se zpravidla upravuje ve Photoshopu aj. AutoCAD (Autodesk) jen jedna z mnoha aplikací, se kterými studenti pracují. Nejde tu tolik o přesnost či předávání dat, spíš se žádá umělecký dojem :))
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 21:01
To IvanaV: Umělecký dojem? Co dokáže PDFko, zvládne DWFx hravě, ale s další VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU
Pokud chci vytvořit nějaký "kompilát" ... nic mi nebrání použít jako výsledek DWFx. Může být i z různých nonCADovských aplikací.
Jen si vyzkoušejte plynulost zoomování v neohrabaném PDFku a v úžasném DWFku.
Milý strejdo Autodesku, koukej udělat světovou osvětu souboru DWFx, aby se dostalo do podvědomí lidí
Petr Pátra
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 12746:Proč mi Vault nezobrazuje Titul a Předmět u PDF dokumentů?
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 8787:Hromadné sjednocení vzhledů stránek (page setup) v DWG souborech.
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
