Téma uzavřenoNový rozměr papíru v AutoCad do PDF
kedlubnicka Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2010
AutoCAD2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nový rozměr papíru v AutoCad do PDF
    Zasláno: 09.led.2011 v 09:01
Nevíte někdo jak nastavit v AutoCadu nový, vlastní rozměr papíru pro tisk do PDF?.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 09:17
je nutné jej nastavit ve vlastnostech tiskového ovladače PDF. Nelze popsat univerzální postup neboť ten se liší dle druhu používaného PDF převaděče.
AutoCAD2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 09:24
používám PDFcreator.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 09:56
V čem vám nevyhovuje standardní vestavěný PDF driver Autodesku?
ARKANCE CZ - arkance.world
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 13:06
Já používám formát A0 na všechno, po vytištění pak PDF nechávám oříznout programem PDF Cropper.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 15:30
Způsob dle zdrka je nejuniverzálnější a ve finále asi i nejrychlejší. Sám jej při expedici používám neboť si nemusíte si hrát s neustálým nastavováním formátů atd.
Postup pro nastavení vlastní velikosti papíru v angličtine, naleznete zde.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 16:35
Přidání uživatelského rozměru pro PDF přímo v AutoCADu ale není nijak složité - viz tip:
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2011 v 21:02
Pro exotické nemetrické formáty a obecně pro tvorbu PDF používám složitější postup - tisk do formátu EPS (což je také vektorový formát a navíc akceptovaný i grafickými studii). V Autocadu je pro výstup do Postscriptu virtuální tiskárna (jako do PDF).
Výsledný soubor EPS lze převést do PDF buď v PDF Creatoru nebo utilitou GhostView, případně pokud je EPS souborů více (více rozvržení) dávkově prográmkem GhostFriend (rovněž ořezává podle Bounding Boxu).
Do nastavení PDFCreatoru si připište v záložce "GhostScript" dodatečný parametr "-dEPSCrop", který ořeže výstup podle omezujícího obdélníku (bounding box).
Přílohy:
(1) obrázek - nastavení PDF Creatoru
(2) textový soubor - použití Ghostscriptu s EPS soubory
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110109_210218_PDFCreatorClip.png
Připojené souborytxt20110109_210235_AddPar.txt
Upravil vbehun - 09.led.2011 v 21:08
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 09:25
Keď si nastavíte normálnu tlač na fyzickú tlačiareň a uložíte to do rozvrženia a následne dáte tlač (cez príkaz PLOT) do AutoCADovského "DWG to PDF", tak sa Vám vytvorí PDF vo formáte nastavenom v tlači (A0, A1, 2500x914mm...), farby podľa nastavenia (farebne alebo ČB).
Potom nepotrebujete nič orezávať, lebo výstup je taký ako ste si ho nastavili pre fyzickú tlačiareň (len je v PDF)
Tento postup používam aj z príkazu publikuj (do PDF). Pokiaľ nemám v súbore nadefinovanú tlač, tak si ju v okne PUBLIKUJ (PUBLISH) načítam z nadefinovaných "nastavení stránky" (page setup) zo vzorového DWG. Keby som dala v tomto okamihu OK, tak výstup pôjde na tlačiareň. Ak to ale chcem dať do PDF, tak v tomto okamžiku (po načítaní nastavenej stránky) zvolím tlač do PDF (vľavo hore) a až tak dám OK pre publikovanie. Výstup nejde na tlačiareň, ale v požadovanom vzhľade do PDF. (Do viacstránkového PDF, alebo každý list do osobitného PDF podľa ľubovôle a nastavenia)
Toto Vám umožňuje AutoCAD sám o sebe bez potreby inštalovania PDF Creator.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 10:12
Lze to udělat jak píše Buba, ale poté bude mít soubor PMP tiskárny zase několik desítek formátů papíru. To je nepřehledné.
Pokud tisknu tedy pouze jej do PDF použiji raději jeden univerzální formát papíru (PDF redirect dovolí 5000x5000 mm) a poté PDF soubor raději oříznu.
Rozvržení můžu bez problému kopírovat, aniž bych kromě několika maličkostí musel zase něco nastavovat.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 10:20
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
To není zas tak úplně pravda, ve stavařine j častým jevem to, že formáty jsou poloviční, tzn. XA4 + 0,5A4 na výšku  nebo šířku a tyto formáty pasujete na šířku role plotru, proto nastavovat, přidávat ytto speciál ní formáty, které  použijete např. u jediné zakázky je dle mého zbytečné a je lepší použít univerzální způsob velkého formátu + následný ořez. Práce tímto způsobem se mi zdá efektivnější.
Vestavěný převaděč u AutoCADu je často dostačujícm řešením, ale chápu používání alternativ. Např. PDFCreatoru jsem nikdy nepřivykl, ale sám používám raději PDF reDiret nebo doPDF, kvůli slučování souborů, vodoznakům.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 10:46
Neviem ako je to u iných plotrov, ale náš HP mám v možnostiach nastavenia Odstránenie bielych okrajov a okraj od hrany papiera, a potom mi nevznikajú žiadne nadbytočné biele okraje a výstup mám orezaný 5mm od nakresleného okraja.
Tip 7717:Uživatelský rozměr papíru pro export PDF z AutoCADu.
Tip 9347:Jak přidat uživatelský rozměr papíru (formát) do AutoCADu? (zašedlé)
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 610:Jak používat uživatelské rozměry papíru při tisku na DesignJety?
Tip 13772:Jaký je maximální rozměr papíru při vykreslování z AutoCADu?
Tip 524:Proč není u mého konfigurovaného plotru vypsán rozměr papíru, který běžně používám?
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
