svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Téma: Editace výkresůZasláno: 14.led.2011 v 08:24 |
Dobrý den, před x lety jsem si v inventoru vygeneroval výkresy do DWG. Mám teď problém,že otevřu DWG v Autocadu, ale entity z inventoru jsou zobrazeny jako "blok", který nejde vybrat nejde zeditovat , při uložení dodxf se mi z entit inventoru nic nepřevede.
dekuji za rady |
Zasláno: 14.led.2011 v 09:07 |
Zřejmě jde o DWG formát Inventoru. Pokud chcete DWG v entitách AutoCADu, musíte DWG uložit pro AutoCAD.
pavel.janovsky
Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2025 Stav: Offline Bodů: 91 |
Zasláno: 17.led.2011 v 16:58 |
Pokud byste chtěl výkresové pohledy použít, jsou v DWG schované jako bloky. Ty lze vložit do modelového prostoru a dál zpracovat běžným způsobem.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
Editace výkresů
