Téma uzavřenoDynamické zadání -problém s kreslením
Herz Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2006
autocad 2011LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické zadání -problém s kreslením
    Zasláno: 19.led.2011 v 14:24
Dobrý den ,
při zapnutí dynamického zadání  se téměř nedá kreslit - vykreslování je trhané,nepřesné, je obtížné připojit přímku z bodu do bodu , myš jakoby zpomaleně reaguje na pohyby.
Po vypnutí dynamického zadání  funguje kreslení standardně bez problémů.
Používám  Autocad 2011 LT ,před 2 dny nainstalovaný , řekl bych , že i grafika mého PC je dostatečně výkonná .
Měl by k tomu někdo radu  ?
Díky
J.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2011 v 14:49
Zkuste si pohrat s hardwarovou akceleraci - prikaz 3DKONFIG (_3DCONFIG)
hubkal Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 07:15
Mám podobný problém - se zapnutým dynamickým zadáním mi neukáže víc jak 8 znaků.
Např. použiji pozici - do napsání osmi znaků je vše v pohodě, ale při zmáčknutí další klávesy se pole rozšíří, písmeno se objedví, ale hned se pole zase stáhne na 8 znaků a ten text nevidím celý (a stále dokola)...
Nevíte někdo co přenastavit? Používám AutoCAD LT 2011
Díky
Luděk
P.S.: 3Dkonfig v LTéčku není
Upravil hubkal - 20.led.2011 v 07:16
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 07:31
V LT neni mozne pouzit HW akceleraci graficke karty? To se mi nejak nezda... Neni na to jiny prikaz? LT nepouzivam, nemuzu vyzkouset.
Jinak jak si poradit s neprijemnostmi dynamickeho kresleni - nepouzivejte ho Wink. Je to rada mozna trochu divna, ale dle meho nazoru to neni zrovna prijemna funkce. Mejte zapnuty prikazovy radek a vsechny volby uvidite tam. Dynamicke zadavani je jedno z prvnich veci, ktere v AutoCadu vypinam.
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 07:50
Původně odeslal(a) Herz Herz napsal(a):
Dobrý den ,
Díky
J.
Já funkci dynamického zadávání používám. Občas se taky někdy stane, že se najednou kurzor začne zabržďovat a trhá se přes celou obrazovku. (Podle mě je to dobrá funkce, na kreslení obdelníků a jiných příkazů.) Když tato situace nastane, zapnu "ccleaner" sw na čištění PC a zase to běží normálně. Zkuste a uvidíte. Někdy pomůže jen to, že se přepnu do rozvžení a hned zase zpátky do modelového prostoru. Nevím proč to tak je ale je to tak.
sheepm Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2009 LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 08:42
Setkal jsem se s obdobným problémem. Při přechodu na novou verzi Autocadu LT 2011 a současnou výměnou za výkonnější PC se chování Autocadu výrazně zpomalilo - trhané pohyby, problémy se zobrazování zadaných čísel....
Nakonec problém trhanosti vyřešilo až nastavení grafické karty ve windows - vypnutí hardwarové akcelerace.
Podotýkám, že servis service packy ani nové ovladače nic neřešily, i když se jedná o poměrně výkonnou kartu (nvidia).
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 09:18
Původně odeslal(a) sheepm sheepm napsal(a):
Setkal jsem se s obdobným problémem. Při přechodu na novou verzi Autocadu LT 2011 a současnou výměnou za výkonnější PC se chování Autocadu výrazně zpomalilo - trhané pohyby, problémy se zobrazování zadaných čísel....Nakonec problém trhanosti vyřešilo až nastavení grafické karty ve windows - vypnutí hardwarové akcelerace.Podotýkám, že servis service packy ani nové ovladače nic neřešily, i když se jedná o poměrně výkonnou kartu (nvidia).
Perfektní, díky za tip. Anisotropic filtering jsem nastavil ze 4x na 8x a Conformant texture clamp jsem dal z harware na OpenGL a vše je v pohodě.
Díky
Herz Zobrazit panel
autocad 2011LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2011 v 10:04
Díky všem za radu ,
problém se podařilo vyřešit našemu IT oddělení   vypnutím  Windows Aero
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 10289:Příliš mnoho dynamických hodnot?
Tip 11646:Jak zobrazit dynamické kóty při uzlové editaci?
Tip 4296:V dynamickém módu kreslení jsou souřadnice chápány jako relativní.
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
