Téma uzavřenoMailová notifikace
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mailová notifikace
    Zasláno: 09.úno.2011 v 07:18
Mám nastavenou notifikaci z několika fór. Mám ale pocit, že notifikace mi funguje nějak náhodně. Někdy dostanu třeba až druhý nebo třetí příspěvek (např. dnes jsem k tématu "Autocad200i" dostal až 3. zprávu. Obávám se, že mi tak dost věcí uniká. Díval jsem se do spamů a tam nic není. Děje se to někomu také?
díky
Vítězslav Seiner
Chrudim
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2011 v 09:31
Vzhledem k tomu, že server CADforum rozesílá těchto notifikací až desetitisíce najednou (možná jste si všimli prodlevy po odeslání některých příspěvků), je mailserver nastaven jen na omezený počet pokusů o doručení. Pokud mailserver příjemce nepřijme e-mail napoprvé, většinou už e-mail nedorazí.
Pro spolehlivější informaci doporučujeme použít RSS kanály (oranžová ikonka nahoře) - na stránce Web odkazy najdete příklady jak nastavit RSS odběr jen některých diskusních fór. RSS kanály jde odebírat buď speciálními čtečkami (např. Feedreader) nebo přímo v MS Outlooku.
ARKANCE CZ - arkance.world
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2011 v 21:36
Upravili jsme nastavení mail serveru a odesilatele notifikačních e-mailů. Spolehlivost by se měla zvýšit (nicméně RSS je pořád lepší cesta).
Notifikace jsou nyní odesílány jménem webmaster@cadstudio.cz - pokud používáte nějaké filtrace, upravte si je prosím.
Tip 14178:Jak v ACC nastavit zvolenému členovi projektu e-mailové notifikace na změny projektu nebo složky?
Tip 14139:Jak vypnout e-mailové notifikace o nových verzích a aktualizacích Fusion projektů?
Tip 14658:Jak zjistit práva jednotlivých uživatelů a firem k jednotlivým složkám v ACC Docs?
Tip 12438:Jak zapnout notifikace změn v projektu v BIM 360 Docs.
Tip 10366:Autodesk CFD: notifikace dokončení simulace e-mailem nebo SMS
Tip 5799:Správný způsob předání DWG podkladů pro kooperanty.
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
