ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: Změna měřítka výkresu..helpZasláno: 12.srp.2005 v 09:24 |
Zdáreq..jaq se w AutoCADu (2006) provede změna měřítka výkresu..help..please..
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 12.srp.2005 v 10:19 |
nějak jsem nepochopil Váš dotaz, myslíte změnu měřítka ve výkresovém prostoru? Předpokládám, že princip bude stejný jako v předchozích verzích (pracuji na 2004LT) |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
ZetaVoxx
Zasláno: 12.srp.2005 v 11:17 |
Výkres je v měřítku 1:50, ajá bych ho potřeboval v 1:5 půjde to?
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 12.srp.2005 v 11:22 |
Kolik mate skusenosti s Autocadem ?
Vseobecne plati ze se kresli (krome detailu) 1:1 pak se vklada v obracenem meritku ramecek podle ktereho se pak "presne " tiskne staci vam tedy vlozit ramecek 5:1 misto 50:1 Nebo pouzit editaci ramecku > mam 2004 Mechanical (bezna praxe) |
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 12.srp.2005 v 11:24 |
vetsinou se kresli v meritku 1:1 a dle pozadovaneho vystupniho meritka se upravuje nastaveni textu, kot, tabulky apod. Takze pro zmenu meritka by bylo treba vse zmenit. Pokud pouzivate cadkon 2d, tak ten to dokaze zmenit sam, pokud mate jen holy autocad, nebude asi jina moznost, nez to zmenit rucne.
Machacek
Zasláno: 12.srp.2005 v 12:06 |
to co potřebujete samozřejmě jde. Ideální je, jak psali kolegové, všechno kreslit 1:1, a následně při tisku si navolíte výstupní měřítko pro tisk. pokud tisknete přímo z modelového prostoru Další možností je přepnutí do výkresového prostoru (tady je všechno ve velikosti dle nastavení tiskárny, tak jak to nakonec vyleze na papíře) a tady si nastavíte pro výřez požadované měřítko pro tisk. pro Vás bude asi jednodušší ten přímý tisk z modelového prostoru |
Jiří Macháček
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 12.srp.2005 v 13:21 |
U hotového výkresu to jde přes vlastnosti-vyberte kóty, třeba přes pravé myšítko vyberte vlastnosti a v nich hodnota "Celkové měřítko kóty" v sekci "Přizpůsobení" ovlivňuje právě tu velikost (t.zn. entity jsou 1:1 a velikost kót - nikoliv hodnota!!- se přizpůsobuje měřítku vykreslování). Jinak toto ovlivňuje při tvorbě kót proměnná DIMSCALE. Pokud nemáte kresleno 1:1 a potřebujete i "přepočítat" kóty, je to v těch vlastnostech hodnota "Lineární měřítko kóty" v sekci "Primární jednotky" (syst. proměnná DIMLFAC). |
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
