Téma uzavřenoPojmenování souborů
Marlowwe Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2008
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pojmenování souborů
    Zasláno: 14.úno.2011 v 20:14
chtěl bych se zeptat jak pojmenováváte soubory (nemyslím strom složek projketu). Myslím přímo soubory DWG nebo PDF nebo hlavní složku pojektu. Mám v tom docela nepořádek a chtěl bych si to uspořádat.
Děkuji za rady
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2011 v 21:15
ňaf-haf .... třeba etapa/objekt/podlaží/část/varianta? nebo podle data? nebo použít něco, co předdefinovává strukturu jako ACA? Nebo třeba DWGčka podle logiky projektu a PDFka (která jsou grafickým výstupem pro klienta) spíš podle data? ... ňaf-haf
Rostislav Říha
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 07:24
Podľa toho a aký súbor ide. Ak ide o jednoduchý projekt o pár súboroch tak klasicky - rok, mesiac, názov projektu, stupeň prípadne rozdelenie na stavebné a prevádzkové súbory, číslo. Napr. 2010_10_RODINNY_DOM_DSP_NN_PRIPOJKA_002. Ak sú k súboru pripojené aj Xrefy tak tie pomenovávam podľa typu (polohopis, výškopis, prípadne ďaľšie profesie).
Čo sa týka tlačových výstupov (PDF, DWF) tak bude označený ako vyššie uvedený príklad avšak ešte musí obsahovať popis výkresu, rozmer papiera a mierku, napr. 2010_10_RODINNY_DOM_DSP_NN_PRIPOJKA_SITUACIA_ISO_A2_M_2000.pdf
Možno to není ten najlepší spôsob ale lepšie ako nič a poriadok treba mať. Proste treba zaviesť nejaký rozumný systém.
Čakám na ďaľšie námety!
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 07:53
Jiří Macháček
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 07:59
Děkuji za odpovědi
TO Rostislav Říha:
zamozřejmě vím jak pojmenovávat soubory, jen to neznám zatím ještě z praxe. Chtěl jsem se zeptat zkušenějších, kteří v tom už mají pořádek. Ta trocha arogance neni podle mě na místě. Ale i přes to děkuji
TO be_em:
Děkuji, asi to tak začnu dělat.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 10:22
U nás se snažím držet celou strukturu projektu v logické struktuře adresářů a samotné pracovní soubory s krátkým jasným názvem. Exportované soubory do pdf pak mají v názvu (většinou) datum a číslo výkresu a název výkresu. Ale mnohdy se musíme přizpůsobovat požadavkům klientů na jejich číslování (pro předávané dokumenty).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 11:31
Názvy súborov zvyčajne dávame archívne číslo výkresu a tiež dodržiavame adresárovú štruktúru v rámci roka, zákazky, projektu, výkresy, podklady, texty.
Názov výkresu, prípadne jeho časť následne môžte využiť aj ako automaticé pole priamo vo výkrese. Ak použijete v názve výkresu názov skrine rozvádzača alebo karty riadiaceho systému, tento môžte potom využiť pri automatickom generovaní zapojovacích schém nielen v razítku ale aj v odkazoch a smerovaniach káblov.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 15:15
způsobů pro pojmenování je celá řada a často budete i limitován požadavky investora. Nicméně osvědčilo se mi založit složku zakázky, kde byla adresářová struktura dle seznamu dokumentace v příl. 499/2006.
Názvy výkresů dle pořadí:
  • 00 TZ.doc
  • 01 Základy.doc
  • 02 Půdorys 1NP-SS.dwg
Snažím se o co nejkratší název kvůli limitu délky/počtu znaků v cestě.
Tip 12595:Vlastní pojmenování elektrických obvodů v Revitu 2021.
Tip 3718:Jak převést obecné křivky na parcely Land Desktopu?
Tip 15031:Pojmenování PDF souborů z Revitu dle čísla listu a velikosti listu.
Tip 8466:Vkládání normalizovaných součástí Obsahového centra v angličtině nebo němčině.
Tip 12742:Snadný hromadný export projektu Fusion 360 do STEP, IGES... (zálohování)
Tip 4801:Vneste přehled do vašich nadstavbových AutoCAD-utilit.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
