dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: iVlastnost sestavyZasláno: 15.úno.2011 v 08:24 |
pořeboval bych vytvořit v sestavě iVlastnost materiál, která by se mi vypisovala do rozpisky do pole materiálu. Pokud mám jednotlivé díly, tak zadám fyzikální vlastnost materiál a ten se mi objeví v rozpisce jako materiál. U sestavy mi toto nejde nadefinovat. Zkouším to pomocí Uživatelských iVlastnosti, ale nemohu najít tu správnou kombinaci. Nemáte s tímto někdo zkušenost? Díky V.D. |
Václav Dušek
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 15.úno.2011 v 09:18 |
Dobrý den, že by to šlo do rozpisky si nejsem úplně jistej, ale do kusovníku na výkrese to jde bez problému.
Já to dělám takto..
V modelu sestavy si vytvořím iVlastnost co potřebuji.
Na výkrese potom přes pravé tlačitko (dále jen PT) na kusovník>upravit kusovník>PT sloupec matriál> formát sloupce,záložka substituce
tam si nastavím uživatelskou iVlastnost z modelu a je to. Upravil mr.chain - 16.úno.2011 v 09:40 |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
dusek
Zasláno: 15.úno.2011 v 09:39 |
nejsem si zcela jist, že jsem vás pochopil, ale pokud udělám změnu v kusovníku, tak se mi změna projeví jenom na výkrese, já bych potřeboval aby se materiál přenášel společně se sestavou.
Václav Dušek
mr.chain
Zasláno: 15.úno.2011 v 13:18 |
Ne, iVlastnost definujete v sestavě, kusovník pouze upravíte tak, aby byl schopen vaší iVlastnost zobrazit (toto doporučuji v norma.idw).
Např. já mám kusovník nastavený tak, že u normalizovaných součástí, se mi ve sloupci číslo součásti zobrazuje skladové číslo, ve sloupci materiál zase norma.
Pokud toto chcete docílit v rozpisce, tak od toho je tam funkce..."přidat sloupce uživatelské iValstnosti."
dusek
Zasláno: 16.úno.2011 v 07:26 |
Tomuto všemu rozimím. Také to máme takto vytvořené. Problém je, že ve sloupci materiál se nám vytváří hodnota z fyzikálních vlastností prvku. Pro sestavu se fyzikální vlastnosti nedají přepsat, resp. nejdou vyplnit. A já bych potřeboval do tohoto políčka něco vepsat.
Václav Dušek
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 16.úno.2011 v 09:05 |
V sestavě si nadefinujte vlastnost, která bude mít jiný název než Materiál (shodný název může být problém). Sestavu uložte. Ve výkresu, v Editoru stylů, upravte styl pro výchozí kusovník pomocí substituce, jak výše popisoval mr.chain. Pak vytvořte kusovník. Změny se neprojeví v již vygenerovaném kusovníku. Vše by mělo fungovat. Nastavení uložte do knihovny stylů a do šablony výkresu.
Upravil flesar - 16.úno.2011 v 09:23 |
dusek
Zasláno: 16.úno.2011 v 09:14 |
Kouzla a čáry!! Už je mi to jasné, netušil jsem, že tam něco takového je, Díky
Václav Dušek
iVlastnost sestavy
