Téma uzavřenoACAD stále běží na pozadí
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACAD stále běží na pozadí
    Zasláno: 04.bře.2011 v 06:27
Po ukončení práce v AutoCADu (Civil, Map. Topobase) ukončím aplikaci a pak zjistím, že mi aplikace pořád běží na pozadí a musím ho ještě ukončit ve správci úloh Windows. Pokud toto neudělám, zjistím po pěti dnech, že mám na pozadí spuštěný AutoCAD 5x. Znamená to že jsem aplikaci ukončil nestandartně? Můžu udělat nějakou chybu?
Nezahrnuju sem případ, kdy mě aplikace "spadne".
Děkuju
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 08:07
Zůstává viset skutečně ACAD.EXE nebo jiný proces AutoCADu? Může to být grafikou, antivirem, nebo síťovým nastavením. V jakém OS se to děje?
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 07:49
Dobrý den, ano zůstává skutečně viset acad.exe, dělám na XP (SP3). Vypnutí Communication Center také nepomohlo.
LetGIS
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 08:20
Takhle mi zůstával viset acad nebo revit na mém ntb. chvíli jsem to i řešil se supportem, nakonec jsem celý ntb přeinstaloval a je klid. Dělo se to ale na starších verzích (cca 2009). Dnes sice napr. revitu trvá i minutu, než uvolní paměť, ale nakonec se mu to v 99% případů podaří. Taky na XP SP3.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 15:14
Pokud Vám běží proces > WSCommCntr1.exe
Tak by mělo pomoci následující deaktivace registrů.
http://blog.jtbworld.com/2007/02/autodesk-new-customer-involvement.html
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14863102&linkID=9240657
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 16:20
Ještě vyzkoušejte jedno moje staré vlákno.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10963&KW=
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 17:54
v tom vláknu se píše:
Takže problém je vyřešen.
  1. Smažete kompletní strom v registru > HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
  2. Smažete adresář Autodesk > c:\Documents and Settings\XYZ\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\
Pak už CADu a Inventoru nezbude nic jiného, než si vytvořit vše znovu.
.... a není to nebezpečné? Nebude pak něco někde chybět?
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 07:51
Nic nechybělo. Konzultoval jsem to s naším IT a ten mi to povolil.
Je vhodné si pro sichr udělat zálohu registrů.
CAD si ty registry po spuštění znovu obnoví.
Já jsem toto provedl před 3/4 rokem a od té doby všechno šlape korektně.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 12:16
Tak jsem registry a Doc&Settings smazal a teď mě Civil 3D funguje jako "holý" AutoCAD. Samozřejmě jsem si neudělal zálohu. Prosím poraďte co teď. Mám udělat novou instalaci. Díky
LetGIS
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 12:44
Pokud můžete, vezměte to zgruntu včetně OS. Z mých zkušeností je to ztracený čas k nezaplacení.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 12:46
Máte pravdu. Asi to udělám i s PC.
LetGIS
Tip 4855:VIPBěžící proces WSCommCntr1.exe a acad.exe (Task Manager)
Tip 2656:Co je proces BackAHL.exe běžící na pozadí Inventoru?
Tip 701:Při tisku stínovaných obrázků na tiskárně mám stále černé pozadí. Jak jej změnit?
Tip 719:VIPJak z aplikace zjistit pod jakou jazykovou verzí AutoCADu aplikace běží?
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 5069:VIPPo registraci i aktivaci zobrazuje program stále sériové číslo 000-00000000.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
