Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoprevod PLN do DWG
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prevod PLN do DWG
    Zasláno: 14.bře.2011 v 08:06
chtel bych se zeptat, jestli neznate nejaky program nejlepe freeware, ktery umi prevezt soubory PLN do DWG? Data v PLN mam od klienta. Uz jsem toto resil nekolikrat zadosti u klienta o prevod do jineho formatu, ale je to prilis zdlouhave a chtel bych to umet poresit sam a za zlomek casu.
Diky za kazdy tip.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2011 v 08:26
PLN do dwg Vám převede jedině ArchiCAD. Můžete si stáhnout jeho Trial verzi, která bude 30 dnů fungovat jako plnohodnotná verze, tzn. budete moci ukládat do DWG. Po vypršení této lhůty to pravdě, ale již toto asi možné nebude.
I tak ale budete řešit problém neboť při převodu PLN do DWG Vám bude chybět spousta knihovních prvků, které jsou téměř vždy odkazovány externě (výjimkou je formát PLA, kde jsou přiloženy k souboru PLN a zabaleny jako jediný zip soubor ... obdoba AutoCADovského eTransmit).
Z toho plyne, že i když to převedete, tak tam nemusí být všechno a proto bych otravoval původního tvůrce.
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2011 v 11:55
tak presne tehle odpovedi jsem se obaval. Unhappy
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2011 v 12:31
Pokud Vám to ale nebude Vadit, tak Vám projekt můžu přeuložit do DWG ve studentské verzi ArchiCADu. Stačí se jen ozvat ;).
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2011 v 12:58
samozrejme dekuji za nabidku. Zkusim to poresit prozatim v demoverzi. V pripade nejakeho problemu bych se na vas urcite obratil. Diky.
Lokalita: ČR (MS)
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 07:11
jeste kdyby nekdo narazil na stejny problem a chtel zkouset prevadet soubory v demoverzi, tak v demoverzi to udelat nelze. Prevod souboru funguje pouze ve studentske verzi, ktera je obdoba demoverze. Tez funguje pouze 30 dni a neni treba slozite registrace. Po 30-ti dnech chce registraci s uvedenim skoly atd. a licence se prodluzuje na 1 rok.
Upravil Biolit - 15.bře.2011 v 07:12
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 14915:Jak provozovat Autodesk Desktop Connector za proxy serverem?
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
