Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: Knihovna stylůZasláno: 16.bře.2011 v 17:40 |
Co vše spadá do knihovny stylů. Resp. kde všude jí má uloženu. Byl jsem přesvědčen, že má vše ve složce Design Data, ale teď mě notebook vyvádí z omylu (nebo do něj uvádí
). Marně se na něj snažím dostat knihovnu stylů.
Při nomální konfiguraci mám složku Design data na síťovém disku. Nyní jsem se pokusil o přenos a Inventor velmi zdárně odolává. Při pokusu o vytvoření nové knihovny stylů pomocí "správce knihoven stylů" knihovnu sice vytvoří, ale Inventor zadanou cestu odmítá přijmout (a zavrhne i stávající cestu ke knihovně stylů). - Začínám být bezradný... Při pokusech o dohrání chybějících stylů jsem též neuspěl (je to očištěno od všech nepotřebných věcí + přejmenované z původních DIN - to se mu nelíbí) Přitom na stolním PC to běhá normálně. Kdysi jsem s tím též bojoval, ale nakonec se zdařilo. |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 16.bře.2011 v 18:36 |
Nezapomeňte nastavit cestu ke knihovně v nastavení aplikace Možnosti/Soubor.
Zasláno: 16.bře.2011 v 18:46 |
Cheff
Zasláno: 17.bře.2011 v 10:04 |
A tam je právě ten problém!
O tom, kde je složka uložena vím - zkoušel jsem ji přenést jak "kopírováním", tak pomocí průzkumníka -> nová knihovna a zkopírovat tu co potřebuji. - obojí proběhne vpořádku. Ale když se snažím zadat nové umístění (Možnosti/soubor), tak v okamžiku "výběru" nové složky nahlásí chybu a tím to pro toto otevření Možností skončí (nepřijme ani stávající cestu) - prostě pak nemohu zmáčknout tlačítko "POUŽÍT". Tedy zmáčknout jde, ale nic se nestane a cesta ke knihovnám stylů zůstává červená a zbývá jen Storno... Přitom nemá co vytvářet složka je hotová a data v ní jsou. |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 17.bře.2011 v 20:37 |
Vypadá to, že složka pro knihovna stylů prostě není kompletní. Zkuste si vedle sebe dát obě složky Design data - původní a novou. A porovnejte soubory, chybějící dokopírujte. V Design Datech jsou uloženy soubory i pro Dessign Accelerator a další moduly. |
Cheff
Zasláno: 17.bře.2011 v 21:58 |
Ale proč to v takovém případě nevadí i druhému inventoru? (na jiném PC) - A i pokud jsem se pokusil načíst data ze síťového disku, tak jsem neuspěl (druhý stroj neměl problém) - z toho jsem opravdu zmaten.
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 18.bře.2011 v 09:12 |
Tak to se podívejte jak máte nastavený projekt. Zvláště pak, jakou cestu ke knihovnám máte tam... |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
horalek
Zasláno: 18.bře.2011 v 10:32 |
Máte Inventory identické? Design data se liší pro Inventor Professional a Inventor Suite, Inventor Professional potřebuje Design data rozšířená o soubory pro jeho moduly (např. potrubí).
Pro odzkoušení ještě nakopírujte DesignData na lokální disk (mimo síť).
Pokud máte 3GB mod ve Windows XP, zkuste ho vypnout.
Cheff
Zasláno: 21.bře.2011 v 09:25 |
Ano, jsou to rozdílné verze jak Profi, tak Suite, ale rozčiluje se mi právě Suite...
Ještě zkusím ten 3GB přepínač (ale ten je též zapnutý u obou - přesun složky na pevný disk u funkčního běhá u NTB - jsem to zkoušel již ve středu...) No jako poslední možnost to vidim na reinstal |
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
Knihovna stylů
