Téma uzavřenoModel terénu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Model terénu
    Zasláno: 28.bře.2011 v 11:28
Zdravím, jak oříznout model terénu na určitou výšku (odkopat kopec táhnoucí se parcelou)? Pomocí Building Padu se netrefím přesně na hranice a za hranicí terénu už to nemůžu použít. Výsledkem by mělo být něco jako obrázek - to je ořez pomocí zobrazení výšky podlaží, ne fyzický odkop.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110328_111855_2.jpg
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2011 v 11:54
Napadá mě:
1. Nastavte nulu terénu na požadovanou výšku (tak aby alespoň jedna vrstevnice porcházela požadovanou výskou).
2. Terén exportovat (2D) do AutoCADu
3. DWG s půdorysem terénu připojit k Revitu
4. Obkreslit hranici danou připojeným výkresem z AutoCADu.
ale nevím jestli jsem úplně dobře pochopil vaše zadání.
vb
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2011 v 12:57
Pochopil jste naprosto přesně a toto je zřejmě jediná možnost, která alespoň trochu funguje, taky mne nic jiného nenapadlo. Ale když umí rozdělit terén "kolmo" k povrchu (Split surface), proč tam neudělají  i funkci vodorovného Split teren ??? Dočkáme se ve verzi 21xx :-(
Adark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
ADT 2012, Revit Arch 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 09:29
Nedočkáme se...
Po přečtení " novinek " Revitu 2012 jsem propadl zoufalství a hluboce jsem
se zamyslel nad efektivností vynaložených investic každým rokem za subscription.
Jestli toto má být vývoj, když novinky jsou bonusy -  add ony z loňska a pak věci co moc asi nevyužijeme my malí ( 3D scannery a mračna!! ) Tak tam bych chtěl
pracovat u vývojářů autodesku! To bych se teda nepředřel!!!. No tímto rokem končím s předplatným a zůstaneme na 2012.
ad
Aleš
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 10:30
add Mračna bodů)
Mračna bodů bych nezatracoval. V poslední době jsem byl nucen se touto technologií zabývat a po počáteční nedůvěře ji vidím jako smysluplnou a upotřebitelnou a to zejména u rekonstrukcí starší budov.
S hledem na vývoj cen energií a další aspekty ve stavebnictví se dle mého názoru budeme "starými baráky" zabývat čím dál víc a to zejména mi malí :)
Vladimír Balda (184cm)
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 15:00
Původně odeslal(a) Adark Adark napsal(a):
Nedočkáme se...
Po přečtení " novinek " Revitu 2012 ...
Mam tusenie, ze vyvojari toho do novej verzie vela nestihli a preto bude zaujimavy az SAP (alebo je to tah ADSK pre kupovanie subscriptionu) ale ten bude k dispozicii az niekedy koncom roka
Původně odeslal(a) Balda Balda napsal(a):
add Mračna bodů)
Ja som vdacny ked si investor urobi vyskopis/polohopis o mracnach bodov sa mi moze iba snivat ale ako hovori p. Balda pre rekonstrukcie urcite vyborna vec
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 16:52
Nedočkáme se...
To já jsem takhle váhal někde u verze 2010. Ale když novinky posčítáte třeba za dvě verze a porovnáte cenu subscription s cenou upgrade, tak zjistíte že se vám to nevyplatí.
Teď u verze 2012 jsem zvědavý na tu správu dokumentů, ta by se nám docela hodila. Nevíte někdo kdy má verze 2012 vyjít?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 22:38
Otázkou je samozřejmě zda vůbec má cenu porovnávat subscription a nákup za dva roky upgrade
nebo ne. Obchodník samozřejmě bude argumentovat obvyklou omáčkou: přístup k novým technologiím , stále aktuální verze .. atd, ale já mám spolupracující projektanty, kteří dělají jeden ve
verzi acádu 2000!!!! LT  se stařičkou tzb nadstavbou a druhý ve verzi 2008 a nezdá se mi, podle jejich faktur :-)))) že by trpěli nedostatkem nových technologií. A tak to funguje i ve státech, kde jsem chvilku pobýval, tam dělají na úplném vintage softu a nijak je to netrápí.
Mne jenom se...,  že celý rok čtu na různých fórech nářky uživatelů na to, že chybí nebo nejde to
nebo tohle a všichni se tetelí nedočkavostí na novou verzi jak to tam určitě bude a pak prdlajs!
Máme tam integraci s Vaultem!! Co to je ??? Použil to vůbec někdo u nás? Je to asi stejně nepodařený paskvil jak ten pomalý a padající "hybrid" na čtení souborů dwf, které se stejně neprosadí vůči pdf. Za dva roky jsem ho otevřel dvakrát. Jednou jsem z revitu vyexportnul výkres
do dwf pro porovnání a byl 5x větší než PDF!!!!!!
Kdyby radši zaintegrovali a opravili layout revitu, aby neblbly panely , když klikáte na rozbalovací tlačítka, tvorba uživatelských ikon a palet v ribónu, vylepšení správce projektu - to rolování v těch seznamech je pro idioty,  atd
No myslím že to zase zůstane na našich obětavých lidech jako je p. Statečný, který občas něco vytvoří ( hrábě)
Aleš
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 5572:Nastavení intervalu vrstevnic pro Revit.
Tip 6385:Spolupráce Revit a AutoCAD Civil 3D - model terénu do Revitu, budova do terénu, materiály...
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
