Téma uzavřenoKde jsou "Places",jak dodat zastupce SOUB
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kde jsou "Places",jak dodat zastupce SOUB
    Zasláno: 18.srp.2005 v 13:05
V dialogu "open" mam vlevo ikony "Places" - do nich umim dodat zastupce jen na adresar, nikoli na konkretni soubor. Potreboval bych tam mit link na firemni sablonu atd. - jak toho docilim?
dekuji...
Rostislav Říha
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2005 v 14:58
Asi to nepůjde. Places jsou určeny jen pro adresáře. Lze mít vyhrazený adresář pro všechny firemní šablony a ten mít nalinkovaný v Places.
(Normálně nelze vůbec soubor do Places umístit a pokud jej tam zapíšu přes Regedit:AllAnavDialogs:PlacesOrderx, tak odkaz přestane fungovat)…
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2005 v 17:17
Jestli vám jde o šablonu pro příkaz NOVÝ (_NEW), je asi lepší si na to udělat přímo ikonku:
^C^CFILEDIA;0;_NEW;jmenosablony;FILEDIA;1
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2005 v 17:24
...ne, jde mi o to, jak donutit kolegy, aby veci, ktere je potreba, zapracovavali hned do sablony projektu - tj. o moznost otevrit sablonu snadno...ale nakonec jste poradil, dekuji - soupnu to na ikonku:)
Rostislav Říha
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2005 v 07:12
Nebo si tu šablonu dejte do MOŽNOSTI - SOUBORY - NASTAVENÍ ŠABLONY - VÝCHOZÍ NÁZEV SOUBORU ŠABLONY PRO RNOVÝ, pak stačí použít stávající ikonu pro Otevři, tam už je _QNEW (alespoň v LT2004, 2005) přednastavený.
Tip 5775:Automatické zobrazení těžiště sestavy Inventoru.
Tip 10044:Otevírání a Uložení výkresu směřuje do jiné složky.
Tip 8721:Jak obnovit záložní soubory projektu Revitu?
Tip 11797:Rychlé vyhledání nevyřešených souborů v sestavě Inventoru.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 14622:Jak v Plantu vytvářet správně pojmenované isometrické výkresy?
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
