Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: protažení střechy ke střešeZasláno: 29.bře.2011 v 16:33 |
Přeji příjemný den
rád bych se zeptal zda revit umí dotáhnout dolní okraj stěny ke střešní rovině. Vyrábím sanktusník a dolu mi to jaksi nechce natahovat. hází to chybovou hlášku. Napadá mě ještě odpočet obecným tělesem do něhož se mi zatím nechce. Jan Kosík |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 29.bře.2011 v 16:47 |
Alternativní řešení místo protažení: 1. otvor ve střeše
2. upravit dolní okraj (profil) stěny
asi jako se dělá vikýř
PepaR
Zasláno: 29.bře.2011 v 16:50 |
Podle mě by stačilo vybrat stěny a použít Připojit ... nezapomeňte prosím vybrat možnost Dolní.
Kosík
Zasláno: 30.bře.2011 v 18:51 |
V ribbonu je u editace stěn příkaz dotáhnout horní/dolní a to hází tu chybovou hlášku pokud je spodní okraj zdi nad rovinou střechy, pokud je pod ní automaticky se dotáhne k rovině střechy horní okraj. Pak je tam pouze odpojit nahoře/dole. Výběr dolní jsem nikde neviděl. Oříznutí profilu funguje, ale v mém případě nelze použít neb sanktusník je pootočen vzhedem k rovině střechy o 45 stupňů. Profil řeže stěnu kolmo. Je to sice z jiného soudku ale je možné u revitu nějak sledovat dobu stávenou u sezení jako je u autočadu příkaz čas?
Jan Kosík |
Balda
Zasláno: 30.bře.2011 v 20:19 |
Pak asi bylo lepší střechu včetně sanktusníku vymodelovat jako objemové těleso a "nanést" na jeho plochy stěny a střešní roviny. |
PepaR
Zasláno: 30.bře.2011 v 20:22 |
Mě funkce chybu nehlásila, ovšem postupoval jsem následovně:
S tím sledováním času na to přímo funkce není, ale hodila by se též. Upravil PepaR - 31.bře.2011 v 10:14 |
Kosík
Zasláno: 31.bře.2011 v 10:04 |
Je to tak, ale najít pro mě panel možnosti, který se objeví až po zadání příkazu protánout stěnu byla pro mě největší fuška. Je to tím, že v aca by byl byla hláška co chci protáhnout rovnou a né na panelu, který není normálně vidět. Jo každej začátek je těžkej.
Jan Kosík |
PepaR
Zasláno: 31.bře.2011 v 10:17 |
Plně Vás chápu, ono začít pracovat v Revitu vyžaduje při přechodu z AutoCADu změnu přístupu k některým věcem i když se jedná o software z jedné dílny.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 31.bře.2011 v 10:22 |
Vestavěné sledování času v Revitu není. Ale i v AutoCADu může být rozdíl mezi časem otevřeného výkresu a časem skutečné práce.
Možná může pomoci nějaká "time tracking" utilita, třeba Cratchit.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
