Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
sebosska
Přihlášen: 08.pro.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: CAD 2008 - velkost plochy srafy...?Zasláno: 02.dub.2011 v 14:30 |
zdravim,
mam problem zistit velkost plochy vysrafovaneho uzemia, ktore je dost komplikovane (volne a vysadene plochy v parku - kopec oblukov, elips a polygonov) - nastrojom area by som to robila tri dni... vo vlastnostiach srafy sa mi velkost plochy nezobrazuje. po pouziti utilitky hatchb.lsp mi plochu tiez nevypisalo, dokonca vypisalo, ze geometria srafy je poskodena.... co to znamena? ako by som mohla zistit velkost plochy srafy? dakujem velmi pekne za pomoc. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 02.dub.2011 v 15:43 |
Diagnostika výkresu žádnou chybu nenahlásí? Pokud jsou to opravdu šrafy (jsou dělány standardním příkazem, jsou v globálním USS, výkres neprošel nějakými rádobykompatibilními CADy), měly by fungovat pro zjištění plochy jak standardní Vlastnosti (paleta), tak utility analyzující vlastnosti objektu.
sebosska
Zasláno: 02.dub.2011 v 15:58 |
nie, vykres nehlasi ziadnu chybu.
pracujem s parkovou plochou, kde je mnozstvo stromov a krov.... kruznice, elipsy a ine nepravidelne polygony... srafovala som volne plochy, ktore sice vysrafovalo, ale vo vlastnostiach, cast Geometria neukazuje plochu aktualne vybratej srafy..ani kumulativnu plochu viacerych sraf. neviem, kde moze byt chyba... |
Zasláno: 02.dub.2011 v 17:43 |
Může to být tvarem hranice (překřížené obrysy). Podpora verze 2008 ale už skončila, takže i pokud by to bylo nějakým problémem v aplikaci, fix už se neobjeví. V profilu máte školu, takže si možná můžete stáhnout bezplatnou aktuální verzi 2012 - ta plochy počítá trochu jinak než verze 2008, takže to může pomoci.
sebosska
Zasláno: 02.dub.2011 v 18:02 |
skusala som to merat aj srafovat znova v novsej verzii - 2011, ale tiez nic neukazalo.
momentalne skusam nejaku utilitu farea..... je vsak zaujimave, ze v 2008 mi cislo vypocitanej plochy v popisku neukaze, ale v 2011 ano. som este zvedava, ci mi budu naozaj sediet vypocitane plochy...ci to vypocita spravne.... |
sebosska
Zasláno: 02.dub.2011 v 18:05 |
prave pozeram, ze vacsie plochy zlozitejsie plochy nechce vypocitat ani v novej verzii
hmmm, super |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 02.dub.2011 v 18:39 |
Nemáte v tej ploche umiestnené nejaké bloky?
Skúste plochu skopírovať niekde mimo, na úplne čistú plochu kde nič nie je a tam zistite plochu. |
sebosska
Zasláno: 02.dub.2011 v 18:47 |
nie, bloky nemam.....
moze to byt tym, ze som iba rozbila kruhy stromov, elipsy a polygony krikov, ale vzajomne som hranice nespojila......? ze jednotlive hranice nie su spojite v jednej polyline? srafou sa mi uzemie (bud mimo stromov/krov-volne plochy alebo aj vo vnutri zelene) dalo v pohode vyplnit, hranice pekne rozoznalo, ale ci nahodou nemusia byt tie hranice naozaj spojite, aby mohlo zistit aj plochu....? hoci niektore mensie useky vedelo vypocitat vypocitat aj bez uzavretia hranic, no vacsie plochy uz asi nezvlada, alebo co.... nechapem to... ![]() |
be_em
Zasláno: 02.dub.2011 v 19:04 |
Hlavne skúste dodržať to, aby šrafovaná plocha bola uzavretá. Ja to riešim niekedy tak, že obvod spojím do polyline. A nedávno mi na spájanie čiar poradili LISP PLJOINFUZZ ale sám som to ešte neskúšal.
Zasláno: 02.dub.2011 v 21:15 |
Když už to tu šrafu vytvořilo, nemusíte pro její vlastnosti znovu řešit spojitost hranic. Vadit by ale mohly překřížené hranice. fArea je naše utilita která jen zjednodušuje vytvoření popisky - samotné zjištění plochy neřeší (bere ho ze standarních vlastností - tedy Ctrl+1).
sebosska
Zasláno: 02.dub.2011 v 21:22 |
no, tiez som pozerala, ze farea, aj hatchb velmi nesluzia na ozajstne zistenie plochy....
robim to teda pracne, po mensich castiach, pomocou hranic a oblasti...hadam sa dako k vysledku este dnes dopracujem. kazdopadne, dakujem vsetkym za pomoc, nieco som sa naucila aspon. |
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 03.dub.2011 v 10:16 |
ja pre zistenie plochy u takto "poškodených" šraf používam znovuvytvorenie hranice a plochu zisťujem z plochy krivky. je to prácne, ale výsledok je spoľahlivý.
sebosska
Zasláno: 03.dub.2011 v 10:20 |
ano, uz som to tak spravila....... bolo toho mrte, ale tak je to hotove. skoda, ze tie srafy niekedy nefachcia, je to potom piplacka
tak vdaka za komenty, pekny den |
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
