kilan
Přihlášen: 12.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad2011 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: práce s xrefZasláno: 22.dub.2011 v 09:34 |
dobrý den,
řeším teď poměrně větší projekt a snažím se správně pracovat s xrefy. mám 8sm pater. každé patro samostatný soubor. pro kontrolu v každém patře podkládám xrefy ostatních pater abych zjistil jak mi sedí nad sebou. při jendoduchém projektu každý den přeuložími soubor s aktuálním datumem (např. studie_111002.dwg) pakliže mám tolik xrefů a každý den je přejmenuji,musím druhý den přenastavit cestu. lze mít univerzální jméno a každý den večer zazálohovat do složky s datumem,ale pak když posílám profesím, neví ze kdy to je a dělají chyby do špatných výkresů. jaká by dle vás měla být správná cesta? aneb jak správně pracovat s a spravovat xrefy))
Zasláno: 22.dub.2011 v 09:42 |
Šlo by možná spíš řešit zálohováním nebo přejmenováním relativní složky (ne výkresů), ale přesně na tyto účely je určen Autodesk Vault - ten hlídá verze souborů, směruje na správné verze xrefů při týmové práci, schvaluje verze, atd. |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 22.dub.2011 v 09:53 |
přejmenovávat soubory je sice přehledné, ale narazíte pak při znovunačítání a předefinovávání cest (tak jak píšete). Já to řeším složkou s názvem ve formátu RRRR_MM_DD do které umisťuji soubory výkresů a xrefů.
Peter Jirat
Zasláno: 22.dub.2011 v 10:34 |
Nikdy nepřejmenováváme pracovní soubory, ale zálohy s archivními soubory. Profese pak dostávají soubory stále stejného jména, které si uloží/přepíší a mají aktuální verzi.
práce s xref
